Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Witam Mam mały problem, otóż otworzyłem popielniczkę ( tą pod pokrętłami i radiem ) i nie chce sie juz zamknąć. Czy jest jakiś sposób na naprawienie tego mankamentu samemu ?? czy tylko serwis opla moze pomóc ?? (Opel Astra II G 1998r)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Wymontuj to zobaczysz dlaczego się nie zamyka czy da się naprawić czy tylko wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 tan jest taka sprężynaka może ona wadzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Pewnie wyleciał jeden z kołków, na których popielniczka jest mocowana. Musisz wyjąć ten dół konsoli i poskładać. Da się zrobić, w sumie nic trudnego. http://forum.opel24.com/demontaz-tunelu-srodkowego-astra-f-vt5426.htm Tu porobiłem parę fotek, może ci się przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Miałem ten sam problem. Jak wymotujesz popielniczkę z lewego jej boku masz taki prosty mechanizm zamykający, który składa się z ruchomego elementy plastikowego i małego bolca metalowego. Trzeba ten element wyjąć i wyprostować metalowy trzpień. Tak było u mnie i teraz popielniczka pięknie się zamyka i otwiera.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
