Termostat Astra 1
  • Odpowiedzi 37
Termostat otwiera duzy obieg układu chłodzenia.
Krancowy stan zużycia termostatu jest wtedy, gdy się nie otwiera. Wtedy wskaźnik temperatury osiąga czerwone pole, a chłodnica pozostaje zimna.
Innym objawem jego niesprawności jest niedogrzanie silnika lub bardzo powolne narastanie temperatury cieczy. Znaczy to, że termostat niezamyka się przy zilnym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/#findComment-355676
W takim razie jaka jest prawidłowa temperatura pracy silnika w astrze 1 1,4 16 V. Na trasie jest około 95 stopni.
Wg danych producenta termostat zaczyna się otwierać przy temp. ok. +92°C i osiąga pełne otwarcie przy temp. +107°C. Więc sadzę, że Twoja jest OK.
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/#findComment-355654
u mnie w astrze 1.4nz 92 temperatura utzymuje sie na 80 sstopniach(nawet nizej),w korkach sie zdarzy ponad 90 a wiartak zaczyna krecic tuz ponad 80st.jak tam u was jest??mam juz jechac po nowy termostat??
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/#findComment-355484
JJ, wskaźnik paliwa dobrze pokazuje?
Bo w zegarach chyba jest jakiś stabilizator napięcia odpowiedzialny za te wskazania.
Jak masz zimą gorąco, to ok.
Może zaśniedział po prostu czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/#findComment-355411
