Termostat Astra 1
  • Odpowiedzi 37
na dworze +14,wlasnie zrobilem trase 30km tam i z powrotem przez wsie i lasy.po 7km wskazowka wyszla ponad niebieskie pole,potem powoli doszla na srodek miedzy niebieskie a 90stopni i tak trzymala.gdy wylaczylem silnik i po5min odpalilem podeszla pod 90 ale po paru kilometrach znow zeszla na srodek .astre mam od niedawna i glownie jezdzi nia zona wiec nie sprawdzalem temperatur w cieplejsze dni.czy taka temp silnika jest ok czy mam zaczac przy niej grzebac?
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/page/3/#findComment-352100
Jeśli nie narzekasz na grzanie z nagrzewnicy, to myślę, że mógł paść stabilizator napięcia w liczniku, ale to by też oszukiwał wskaźnik paliwa.
Masz pewność, że ten przed tobą nie zmieniał zegarów?
W astrze były 2 rodzaje, różniące się właśnie wskaźnikiem temperatury (z wyglądu).
Ale z tą informacją poczekaj na szeryfa, ale on będzie dopiero w czwartek....
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/page/3/#findComment-352022
Ja nie patrzę, czy na ful, czy nie, ma grzać i tak jest.
W nagrzewnicę wchodzi raptem z litr płynu, może nawet nie, to jest nic podług całości.
Nie chce mi się teraz brać książki w łapę, ale czy opel nie ma nagrzewnicy zawsze gorącej?
A sterowanie zimno/ciepło nie jest tylko przez nadmuchy?
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/page/3/#findComment-352018
przede wszystkim wymienie plyn bo jeszcze tego nie zrobilem no i bede obserwowal.sprawdze ogrzewanie i jak bede mial dalej watpliwosci to sie wybiore do mechanika.w kazdym badz razie wielkie dzieki.napewno dam znac kiedy czegos sie dowiem
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/page/3/#findComment-352015
Czy mzsz płyn wymieniony, czy nie, czy zwykłą wodę, powinien grzać tak samo.
Otwarcie termostatu widać na wskaźniku, jak ci spada temperatura poniżej 90*(dużo, np do 70*), to termostat do wymiany, jak tylko trochę, to nie.Może po prostu wskaźnik oszukuje.
Dziś wracałem ze wsi, po 3 km nie dało się wytrzymać z ogrzewaniem na full i wiatrakiem na 4.Fakt, że 1km jechałem 15km/h bo dziury.
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/page/3/#findComment-352011
czy to znaczy ze jezeli temperatura jest stabilna to jest ok?pomimo tego ze jest troche za niska?a morze przyczyna sa zbyt niskie obroty silnika?zazwyczaj utrzymuje je miedzy 2a3tys. obrotow(takie przyzwyczajenie bo we firmie od 5 lat hulam berlingiem 1.9d,a jego nie ma sensu bardziej dusic)a przy tym silniku powinienem to zmienic
https://forum.opel24.com/topic/1010-termostat-astra-1/page/3/#findComment-351984
