sajmon Opublikowano 9 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2024 Witam wszystkich jestem nowy na tym kanale posiadam Opla Astrę J 1.7 diesla mam problem silnik odpala na wysokich obrotach normalnie chodzi Ładnie równo ale po jakimś czasie gaśnie i wyskakuje błąd ograniczona moc silnika po przekręceniu kluczyka znowu auto odpala wkręca się na obroty ale na biegu jałowym jakiś czas schodzi i gaśnie i znowu wyskakuje ograniczona moc silnika możecie mi powiedzieć co to jest Co może być przyczyną tego Pozdrawiam i dziękuję za informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101335-silnik-ga%C5%9Bnie-po-jakim%C5%9B-czasie-na-wolnych-obrotach-i-wyskakuje-ograniczona-moc-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2024 W dniu 9.09.2024 o 05:21, sajmon napisał: Co może być przyczyną tego Rozwiń Na przykład dziura ozonowa, może też sąsiad. Wnioski wyciągnij sam. Tu nie forum wróżek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101335-silnik-ga%C5%9Bnie-po-jakim%C5%9B-czasie-na-wolnych-obrotach-i-wyskakuje-ograniczona-moc-silnika/#findComment-810614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2024 Wepnij w kompa , jest błąd o mocy będą błędy w sterowniku. Przyczyn ogrom, od zasyfionego scv po dogorywajacy czujnik wału lub wałka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101335-silnik-ga%C5%9Bnie-po-jakim%C5%9B-czasie-na-wolnych-obrotach-i-wyskakuje-ograniczona-moc-silnika/#findComment-810615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon Opublikowano 9 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2024 W dniu 9.09.2024 o 05:21, sajmon napisał: Witam wszystkich jestem nowy na tym kanale posiadam Opla Astrę J 1.7 diesla mam problem silnik odpala na wysokich obrotach normalnie chodzi Ładnie równo ale po jakimś czasie gaśnie i wyskakuje błąd ograniczona moc silnika po przekręceniu kluczyka znowu auto odpala wkręca się na obroty ale na biegu jałowym jakiś czas schodzi i gaśnie i znowu wyskakuje ograniczona moc silnika możecie mi powiedzieć co to jest Co może być przyczyną tego Pozdrawiam i dziękuję za informację Rozwiń Dziękuję bardzo podpiąłem komputer wyskoczył czujnik ciśnienia paliwa kupię wymienię i zobaczę co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101335-silnik-ga%C5%9Bnie-po-jakim%C5%9B-czasie-na-wolnych-obrotach-i-wyskakuje-ograniczona-moc-silnika/#findComment-810616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2024 Czuję przez skórę, że zaraz tu wrócisz. To, że czujnik, to nie znaczy, że czujnik jest popsuty. Ale jak nie dajesz danych, to se wymieniaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101335-silnik-ga%C5%9Bnie-po-jakim%C5%9B-czasie-na-wolnych-obrotach-i-wyskakuje-ograniczona-moc-silnika/#findComment-810619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2024 Zacznij może od filtra czy był wymieniany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101335-silnik-ga%C5%9Bnie-po-jakim%C5%9B-czasie-na-wolnych-obrotach-i-wyskakuje-ograniczona-moc-silnika/#findComment-810626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
