DanyXXX Opublikowano 13 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2024 Witam potrzebuję porady którędy poprowadzić bez rozbierania plastików w Insigni kabel od akumulatora do wnętrza grubość około 1cm mile widziane foto z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101426-insignia-poprowadzenie-kabla-od-akumulatora-do-wn%C4%99trza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 13 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2024 A masz gdzieś plastikowe elementy?? Gdzieś pośrodku czyli tak żeby szedł do panelu środkowego pomiędzy fotelami? 1CM?? a co tam będzie się działo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101426-insignia-poprowadzenie-kabla-od-akumulatora-do-wn%C4%99trza/#findComment-810820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanyXXX Opublikowano 13 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2024 Widziałem że niektórzy demontują cały schowek i inne plastiki wokoło chcę tylko przeciągnąć kabel zasilający od akumulatora do wzmacniacza w bagażniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101426-insignia-poprowadzenie-kabla-od-akumulatora-do-wn%C4%99trza/#findComment-810821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2024 Głupie pytanie, głupia odpowiedź. Po WiFi se weź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101426-insignia-poprowadzenie-kabla-od-akumulatora-do-wn%C4%99trza/#findComment-810826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2024 Przelotka w grodzi po lewej stronie idzie wiązka tylko dobrze zabezpiecz. Potem lecisz progiem na tył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101426-insignia-poprowadzenie-kabla-od-akumulatora-do-wn%C4%99trza/#findComment-810858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
