Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witam, jaki znacie sposób na rozebranie lusterka tak, zeby go jeszcze bardziej nie zniszczyc... przy okazji drugie pytanie, bo pewnie mi się przyda ta informacja, jak wymontować całe lusterko... problem z nim mam taki, że słyszę silniczek, ale lusterko nie reaguje... pozdrawiam, ssn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Samo szkło trzeba po prostu wyciągnąć z obudowy. Jest przymocowane za zatrzaski, tak wiec nie powinieneś mieć problemu. Co do problemu , pewnie jeden z plastikowych kołków nie jest na swoim miejscu i dlatego słyszysz silniczek a szkiełko sie nie porusza. Aby zdemontować całe lusterko trzeba zdjąć boczek z drzwi, wtedy odsłonią sie śruby którymi jest przykręcone do drzwi. Pozdrawiam i miłej zabawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/#findComment-269505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 uffff.... jedno z głowy... zatrzask jest na samym środku lustra, na szczęścia można włożyć tam rękę, żeby zatrzask znalazł sę między palcami i centralnie mocno pociągnąć... wyjąć lustro, odłączyć podgrzewanie... później należy zablokować ręką dwa nagwintowane t-kołeczki i joystickiem uruchamiając silniczki wykręcić je... lub odkręcić ręką jak śruby... wcisnąć kołeczki w odpowiednie otwory lustra (użyłem drewnianej deseczki), podłączyć ogrzewanie i wpasować lustro kołeczkami w otworki z których zostały wykręcone... joystickiem dociągnąć lustro, na końcu docisnąć dłonią środek lustra do obudowy (do usłyszenia dźwięku zatrzasku) cieszyć się... to jeszcze został mi nie działający nawiew... dzięki kaski za podpowiedź... pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/#findComment-269412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 A jak sprawdzić czy jest podgrzewane i czy działa? Elektrycznie się rusza ale mam wrażenie że nie grzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/#findComment-512217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Zwilżyć np sprayem do mycia szyb dwa lusterka , włączyć grzanie i obserwować czy odparowuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/#findComment-512218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 (edytowane) Nie odparowuje ale po zdjęciu szkła okazuje się że nie ma zasilania na wsuwkach do lusterka. Pytanie brzmi- podgrzewanie lusterek załącza się wraz z podgrzewaniem tylnej szyby? Czy jest jakiś inny włącznik którego ja nie mogę zlokalizować? W jakich warunkach zadziała podgrzewanie lusterek,czy musi być temperatura na minusie ?? bo sprawdzałem w garażu przy +7 stopni. Ewentualnie gdzie szukać braku przejścia prądu. Ustawianie elektryczne działa. A i jeszcze mam pytanko - mam pod sufitem panel z włącznikami od szyber dachu , uchylania tylnych szyb, drzwi przesównych i ich blokadę oraz "chyba" blokadę oświetlenia w kabinie - ale nie działa ten włącznik lub nie wiem co ma robić. Jak mam otwarte drzwi i go włączę to lekko skacze napięcie na żarówkach oświetleniowych ale nie gaśnie czy to do tego ma służyć? Pozdrawiam Olo Edytowane 30 Stycznia 2014 przez Rybkowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/#findComment-521322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zicus Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 tak podgrzewanie lusterka działa przy odgrzewaniu tylnej szyby . Ten przełącznik po lewej stronie jest od oświetlenia kabiny . Jeśli masz takie objawy , to pewnikiem styki nie działają tak jak powinny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/#findComment-521350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Nie odparowuje ale po zdjęciu szkła okazuje się że nie ma zasilania na wsówkach do lusterka. Pytanie brzmi- podgrzewanie lusterek załącza się wraz z podgrzewaniem tylnej szyby? Czy jest jakiś inny włącznik którego ja nie mogę zlokalizować? Jak mam otwarte drzwi i go włączę to lekko skacze napięcie na żarówkach oświetleniowych ale nie gaśnie czy to do tego ma służyć? Cześć. Sprawdź połączenie przy słupku A w nadwoziu za harmonijką z przewodami jest kostka, następna pod poszyciem drzwi. Działają bez względu na temperaturę zewnętrzną. Oświetlenie wewnętrzna załącza się regulatorem natężenia podświetlenia wskaźników max wychylenie w prawo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/#findComment-521356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Z lusterkiem to może tylko wystarczy bezpiecznik wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/#findComment-521359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Bezpieczniki sprawdzałem (te w kabinie) są ok. Jutro poszukam w tej harmonijce tej kostki. A co do styków pod sufitem to jak to wyjąć ze środka by nie połamać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10170-sintra-lusterko-zewn%C4%99trzna/#findComment-521430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
