Leniwiec 48 Opublikowano 5 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2024 Witam mopek Movano 2.3 170 hp biturbo 2016 r system stop start nie działa czy może być to wina niskiej temperatury płynu chłodzącego? podłączyłem obd i przejechałem trasę , maksymalnie temperatura płynu wyniosła 75 stopni Celsjusza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102583-stop-start-i-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2024 Nie miałem do czynienia w oplu ze start stop, natomiast w VW jest kilka wytycznych aby zadziałał, naładowany akumulator , rozgrzany silnik , dwa podstawowe , i wydaje mi się że poniżej 90 stopni nie gasi silnika ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102583-stop-start-i-temperatura-silnika/#findComment-813429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leniwiec 48 Opublikowano 5 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2024 Tak mi się wydaje że za niska temperatura silnika . Muszę sprawdziś termometrem płyn bo może czujnik zaniża   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102583-stop-start-i-temperatura-silnika/#findComment-813431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2024 I jeszcze temperatura zewnętrzna też jest uwzględniana , chyba poniżej 3 stopni system nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102583-stop-start-i-temperatura-silnika/#findComment-813434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romcio35 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia Cześć wszystkim . Nie chce zakładać nowego tematu więc dołączam się do tego , Na początek mam Movano 2020r 2,3 120 kW potrzebuje pomocy w 2 kwestiach : 1. System start/stop mam pod radiem ten zestaw przycisków ( od rodzaju drogi np. gruntowa , znaczek A w kółku , Eco , Awaryjne , kłódka ) no i ten znaczek A w kółku od start stop świeci na czerwono tak samo jak kłódka że drzwi są zamknięte . podczas jazdy nacisłem te A jedno kliknięcie ale świeci dalej , stałem na światłach trzymałem tylko hamulec (bieg na LUZIE ) , klikam A i dalej nic , przytrzymałem ten guzik strzelam może jakieś 3 sekundy dalej nic , również przekręciłem kluzyk na pozycje 2 bez odpalenia i też krótkie przyciśnięcie i dłuższe i też nic W jaki sposób aktywować ten start /stop bo pamiętam w Citroenie Jumperze było tak że jak był aktywowany to np. na światłach jak dałem na bieg na luz i puściłem sprzęgło auto gasło a po wciśnięciu sprzęgła odpalał się silnik ( no i wiadome mało prądu to sam się włączał itd. ) a tutaj w Movano jak to zrobić ?? 2. Drugi problem mam koło biegów podwójny guzik z licznikami jeden to wiem ogranicznik świeci na pomarańczowo klikne + i się oświeca na desce prędkość jaką mogę zadać itd. ) Ale problem mam z tym drugim zielonym rzekomo to jest Tempomat ale naciskam + , - , R , 0 i nie pojawia się ilość kilometrów tak jak przy ograniczniku tylko świeci zielona ikonka . Jak to rozwiązać żeby zadziałało :(( Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość auto mam od paru dni jak widzicie po wyżej próbowałem działać aby aktywować ale oba przypadki nie reagują . Z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102583-stop-start-i-temperatura-silnika/#findComment-817030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia Start stop to raczej domyślnie będzie aktywny , a poprzez guzik się go wyłącza . Jeśli nie działa to nie koniecznie oznacza awarie , poprostu mogą nie być spełnione warunki do tego aby się wyłączył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102583-stop-start-i-temperatura-silnika/#findComment-817031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romcio35 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 22 godziny temu, Marcin 83 napisał: Start stop to raczej domyślnie będzie aktywny , a poprzez guzik się go wyłącza . Jeśli nie działa to nie koniecznie oznacza awarie , poprostu mogą nie być spełnione warunki do tego aby się wyłączył. Ale jakie warunki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102583-stop-start-i-temperatura-silnika/#findComment-817118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Rozgrzany silnik, odpowiedni akumulator , odpowiednio naładowany , zapewne temperatura silnika , oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102583-stop-start-i-temperatura-silnika/#findComment-817123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Jakie warunki? W instrukcji obsługi na bank są.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102583-stop-start-i-temperatura-silnika/#findComment-817128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
