Witam.
Problem zaczął się od gniazda obd2. A mianowicie miałem podpięte pod gniazdo wtyczkę do szczytywania danych, zwlaszcza kontolowania dpf-u. Wszystko dzialalo ok. Przedwczoraj zauważyłem w niej wilgoć. Proba polaczenia przez wifi z telefonem nic nie dalo. Wymienilem wtyczke na nową, ktora od razu sie polaczyla z telefonem ale pojawil sie kolejny problem, czyli wywalilo mi na deske bledy, rozne kontrolki zapaliły sie. Apki do obslugi obd2 z ktorych wcześniej korzystalem bez problemu próbuja sie łączyć ale tylko to powoduje choinke na desce. Po odpieciu wtyczki od gniazda wszystko jest ok. W czym tkwi problem? Czy to ECU do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/102779-gniazdo-obdii/
Gniazdo może sprawdź obd??
urządzenie sprawne, testowane w innym gnieździe?
https://forum.opel24.com/topic/102779-gniazdo-obdii/#findComment-814081
Samo gniazdo w auciebylo jeszcze sprawne 7 dni temu, gdzie kontrolowałem przez to gniazdo wypalanie dpf.
Sama wtyczka do szczytywania danych przez gniazdo jest nowa, na pewno sprawna.
https://forum.opel24.com/topic/102779-gniazdo-obdii/#findComment-814083
Tak właśnie zrobiłem wczoraj. Wysuszylem suszarka i wyczyściłem styki preparatem do czyszczenia styków. Nic nie pomoglo. Wyglada tak jakby byl problem z pobraniem danych.
https://forum.opel24.com/topic/102779-gniazdo-obdii/#findComment-814088
Pytanie skąd tam wilgoć , może styki zaśniedziałe
https://forum.opel24.com/topic/102779-gniazdo-obdii/#findComment-814089
Czyściłem nawiewy klimy pianką do odgrzyniania i sciekla panka do tej wtyczki. Tylko zauwazylem to dopiero na drugi dzień. Jakbym wcześniej przyczaił, ze ta pianka tak bedzie ściekac to bym odpiął wtyczke od gniazda. Mój błąd.
https://forum.opel24.com/topic/102779-gniazdo-obdii/#findComment-814092
  • 2 tygodnie później...
W 99%wróciło wszystko do normy. Tzn gniazdo komunikuje sie i pokazuje wszystkie dane, wkacznie z dpf ale poprzez bluetooth. Jezeli chodzi i komunikację poprzez wifi, to nie chce sie polaczyc tylko z danymi dpf, wszystko inne przekazuje prawidlowo.
https://forum.opel24.com/topic/102779-gniazdo-obdii/#findComment-814905
Bawi mnie to "szczytywanie" :)
Pytanie.
Która "wtyczka" się łączy po wifi?
Dasz link do takiej?
https://forum.opel24.com/topic/102779-gniazdo-obdii/#findComment-814906
Mam dwie wtyczki
1. Interfejs OBD2 Vgate iCar WiFi skaner OBDII ICAR 2 - nie łączy się tylko z danymi z dpf, wszystko pozostale wskazuje prawidlowo
2. ELM327 iCar2 Vgate OBD2 Interfejs Bluetooth Polski - działa prawidlowo w 100%. Pokazuje dane z dpf.
Obie wtyczki kupione na allegro od polskiego producenta.
Jak na jedej wtyczce sa dane z czujnika dpf, czyli chyba to nie wina czujnika. Czyli co?
https://forum.opel24.com/topic/102779-gniazdo-obdii/#findComment-814907
