Fuzy Opublikowano 15 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2024 Mam problem z aliespressowym radiem z androidem auto. Po podłączeniu kamery cofania działa ona przy pierwszych dwóch wrzuceniach wstecznego. Przy trzecim obraz pokazuje się czarno biały i można powiedzieć ,,pomnożony" i zmienia się na no signal I potem bez wyłączania zapłonu do końca już jest no signal. Po podłączeniu innej kamery tylko 2 kabelkami z tylu( przy radiu nic nie zmieniałem) dalej taka sama sytuacja. Dodam że kamerę podłączałem do przewodu z canbus dekodera do radia. Myślicie że jest to wina połączenia przy radiu czy samego radia. Dodam że przy 2 pierwszych wyłączeniach obraz nie jest zakłócony ani nic. Napięcie cały czas dochodzi bo jedna z kamer ma światełka i nawet przy no signal świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102865-problem-z-kamer%C4%85-cofania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Marcin 83 Opublikowano 15 Listopada 2024 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2024 A tam jest wymagane żeby przez canbusa to ciągnąć ? Nie ma wejścia osobnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102865-problem-z-kamer%C4%85-cofania/#findComment-814373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2024 Jak chińczyk za 300zł, to tak może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102865-problem-z-kamer%C4%85-cofania/#findComment-814382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuzy Opublikowano 16 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2024 W dniu 15.11.2024 o 17:52, Marcin 83 napisał: A tam jest wymagane żeby przez canbusa to ciągnąć ? Nie ma wejścia osobnego ? Rozwiń Z tego co rozumiem to canbus tylko dostarcza napięcie jak się włączy wsteczny, a kamera zawsze jak się wrzuci wsteczny się świeci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102865-problem-z-kamer%C4%85-cofania/#findComment-814426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 16 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2024 Ja u siebie nie mogłam rozgryźć czemu kamera nie działa nawet przez canbus. W drugiej kostce od kompletu ISO był brązowy kabel z napisem BACK i jak do niego wpięłam czerwony przewód od kamery i do gniazda CHINCH to po podaniu zasilania na czerwony przewód z drugiej strony pokazał się obraz z kamery, Sprawdź dobrze połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102865-problem-z-kamer%C4%85-cofania/#findComment-814483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuzy Opublikowano 16 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2024 W dniu 16.11.2024 o 07:57, Navia napisał: Ja u siebie nie mogłam rozgryźć czemu kamera nie działa nawet przez canbus. W drugiej kostce od kompletu ISO był brązowy kabel z napisem BACK i jak do niego wpięłam czerwony przewód od kamery i do gniazda CHINCH to po podaniu zasilania na czerwony przewód z drugiej strony pokazał się obraz z kamery, Sprawdź dobrze połączenia. Rozwiń A gdzie ta wtyczke podłączyłes? Ta druga x napisem back mi nigdzie nie pasowała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102865-problem-z-kamer%C4%85-cofania/#findComment-814536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2024 Pokaż radio pokaż canbus pokaż wtyczki bo możemy treny pisać a nie rozwiązać temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102865-problem-z-kamer%C4%85-cofania/#findComment-814546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 16 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2024 W dniu 16.11.2024 o 11:14, Fuzy napisał: A gdzie ta wtyczke podłączyłes? Rozwiń Wtyczkę z kablem od kamery wpina się w radio. No tak jest u mnie. Jedynie co musiałam to wpiąć się właśnie tym czerwonym kablem od kamerki do różowego w canbus bo w kostce idącej od radia jak i wtyczce zasilającej tego przewodu nie ma.Jest między canbusem a radiem. Ale działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102865-problem-z-kamer%C4%85-cofania/#findComment-814564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
