Witam serdecznie, piszę z następującym problemem, otóż od niedawna jestem posiadaczem opla Vectra c 19 cdti 150 km.
Jakiś czas temu, wracając do domu w korkach auto zaczęło nierówno pracować. Niespodziewanie temperatura spadła całkowicie, jak przy zimnym silniku i Nagle, z nienacka zaczęły delikatnie falować obroty na biegu jałowym. Obroty trochę się podniosły. Gdy korek minął, i można było jechać szybciej, to po dodaniu gazu zobaczyłem z tyłu niebieskawą chmurę dymu. Ponieważ nie było możliwości zatrzymania się, jechałem kawałek dalej. Za każdym razem gdy dodawałem mocniej gazu to chmura się pojawiała. Po przejechaniu około 2 kilometrów, problem nagle sam zniknął. Nie było chmury za mną, auto nornalnie jeździło. Dodam, że w trakcie całego zajścia, auto nie straciło mocy, normalnie przyspieszało.
Po dojechaniu do domu, nie było już śladu po całej sytuacji.
Zauważyłem też, że teraz jak zrobiło się zimniej, to z rury wydechowej widać opary ( nie wiem czy to jasny dym czy para, ale jest tego wydaje mi się sporo. Nie jest to widoczne za każdym razem). Sytuacja z niebieskim dymem pojawiła się ponownie jakiś czas później. Gdy znowu tak było, to zatrzymałem się ( obroty znowu falowały i wskazówka temperatury silnika spadła na sam dół, zgasiłem samochód. Odpaliłem ponownie i problemu nie było.
Wczoraj przejechalem bez problemów kilka kilometrów ( temperatura na zewnątrz to 1 stopień). Zatrzymałem się, i znowu delikatnie podniesione obroty silnika i ta jakby para z rury.
Czy ktoś może poradzić co się dzieje ?
https://forum.opel24.com/topic/103007-problemy-z-silnikiemdym/
Poczytaj o filtrze DPF , jego wypalaniu
https://forum.opel24.com/topic/103007-problemy-z-silnikiemdym/#findComment-814814
Wepnij kompa , sprawdź kiedy ostatnio się wypalał. Czy jest zapełniony . No i ogólnie czy jesteś świadom jak się zachowywać w czasie wypalania , i czy wiesz że te ustrojstwo masz .
https://forum.opel24.com/topic/103007-problemy-z-silnikiemdym/#findComment-814825
Oczekujesz wykładu na temat eksploatacji auta?
A nie łaska poczytać instrukcję obsługi???
https://forum.opel24.com/topic/103007-problemy-z-silnikiemdym/#findComment-814857
Kolego , co się będę rozpisywał. Po wpisaniu w google czy na forum hasła DPF masz cała litanie odpowiedzi. Więcej czasu poświęcę na pisanie posta niż Ty na wpisaniu DPF i lekturze .
W czasie wypalania nie gasić motoru
W czasie wypalania zapewnić warunki do osiągnięcia jak najwyższej temperatury spalin
Jazda wysoki bieg niskie obroty tak aby dociążyć silnik
Można ściągnąć aplikacje do monitorowania stanu DPF
Można zamontować diodę która będzie informować o procesie wypalania
W czasie wypalania włącza się ogrzewanie lusterek i tylnej szyby aby dociążyć silnik
W czasie wypalania występują podwyższone obroty, oraz podwyższone spalanie chwilowe
W czasie wypalania można wyczuć charakterystyczny zapach spalin .
Jeśli nawet nie wiesz że masz takie cudo w aucie to radzę poczytać. Nawet jeśli to nie DPF jest przyczyną tego dymienia to zaznajomienie się z jego działaniem jest obowiązkowe, tak aby sobie nie narobić potem kłopotów .
Wystarczająco błyskotliwie ?
https://forum.opel24.com/topic/103007-problemy-z-silnikiemdym/#findComment-814858
