Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Autko ma juz 4 lata wiec na Twoim miejscu powoli myslalbym o zmianie. Przebieg to tylko jedno z kryterium na ktore nalezy patrzec przy wymianie rozrzadu, wiek stanowi zas drugie. Ja kupilem autko z 2002 roku z przebiegiem 48 tys., dojezdzilem do 62 tys. km. i i dopiero koniec 2007 roku zrobilem rozrzad, ale mialem swiadomosc ze ryzykuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-255192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 W takim razie pojezdze jeszcze z pol roku. Serdeczne dzieki, Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-255064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość likosar Opublikowano 17 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 ja w swojej astrze wymieniłem rozrząd po przebiegu 66.000 km, oczywiście wraz z pompą wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-255030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Witam potrzebuje porady! Posiadam Astre 2 1.4 16V 99r. Moje pytanie to czy konieczna jest wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu? samochod mial wymieniony rozrzad 50tys temu wiem ze musze go zrobic juz do tego doszedl wyciek z pod dekla a zeby wymienic ta uszczElke trzeba rozebrac rozrzad ale czy prawda jest ze trzeba takze wymienic odrazu pompe ? Pilne prosze o porade !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-93939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Nie jest konieczna ale zalecana czasami wytrzymuje do kolejnej wymiany ale nie zawsze wyciek z pod dekla a zeby wymienic ta uszczElke trzeba rozebrac rozrzad - e, co Ty? którego dekla, zaworów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-93938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 witam,w jakich granicach cenowych w moim silniku moge sie spodziewac samej wymiany/robocizny gdy bede mial swoj zestaw pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-93915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Musisz pytać indywidualnie, na miejscu wszystko zależy od regionu i warsztatu Tam gdzie najtaniej rozmowa rozpoczyna się od stówy i leci do góry często jest to 130/150, w tych serwisowych potrafi być to przemnożone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-93906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Nie jest konieczna ale zalecana czasami wytrzymuje do kolejnej wymiany ale nie zawsze Cytat: wyciek z pod dekla a zeby wymienic ta uszczElke trzeba rozebrac rozrzad - e, co Ty? którego dekla, zaworów? Dekla , pokrywy nie wiem jak to nazwac miesci sie to tak jest pokrywa plastikowa z napisem EcoTec po jej odkreceniu sciaga sie chyba cewke i pod cewka jest pokrywa czy dekiel przy silniku i zeby wymienic uszczelke pod nim trzeba rozebrac rozrzad tak mi powiedzieli u mechanika ponoc dobrego wybieram sie jeszcze do jakiegos innego co kumpel polecil zobaczymy co tam powiedza kjwestia tego ze pompa uszczelka i rozrzad to koszt ok 700zl z tego co mi powiedziano u mechanika nr 1 .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-93840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Ale Ty masz 16v i przynajmniej w tych większych silnikach nie ma takiej konieczności Uszczelka pokrywy to tylko uszczelka samej pokrywy, a nie demontaż rozrządu itd. Z tego co bym pamiętał i kojarzył, to w Twoim przypadku jest również tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-93832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Ostatnio wymieniałem tam uszczelkę. Koszt uszczelki 2X9zł bo w 1.4 16v są dwa wałki rozrządu. Następnie zdejmujesz plastikową osłonę i już masz pokrywę. Ściągasz przewody WN ich kolejność jest ważna i odkręcasz śruby. Jak zakładałem nowe uszczelki dałem trochę sylikonu bo widziałem że był wcześniej. Mechanik mi nie wymieniał bo nie miał czasu za miesiąc kazał przyjechać a powiedział że za wymianę 50zł. Jak masz trochę czasu to sam wymienisz nic skomplikowanego w tym nie ma. Co do mechanika który powiedział Ci że trzeba rozrząd ściągać to chciał cię naciągnąć na kasę. Powodzenia w naprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10309-wymianana-paska-rozrz%C4%85du-14-16v/page/3/#findComment-93163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
