Cześć
Pomóżcie proszę z doborem akumulatora
Obecnie mam włożony akumulator AGM Warta 12v 80Ah, 80a
Czy musze kupić taki sam czy moze znacie jakiś odpowiednik bo te warty są strasznie drogie
Mam niestety funkcje star stop
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/
Tu nie chodzi o warte tylko AGM . On robi cenę . Możesz kupić dowolną markę byle by parametry zgadzały się z tym co podaje producent , rozmiar odpowiadał , i klemy były po tej samej stronie
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/#findComment-815040
Czyli rozumiem że musi być AGM?? A marka dowolną ?? Na razie nie chce sprzedawać i zależy mi na dobrym Aku. Co byś polecił ??
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/#findComment-815041
Zależy od kieszeni , warta ,Bosch ,jenox ,yuasa. Aż tak duży akumulator masz do takiego silnika ?
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/#findComment-815042
No miałem taki jak kupiłem auto rok temu
Dzisiaj byłem na sprawdzeniu wydajności to wyszła lipa... Konieczna wymiana aku
Też wydał mi się za mocny i dlatego pytam bo nie znam się kompletnie a ten co jest zainstalowany to ma średnia cene 800 zł
A podpowiedź jeszcze Jaka moc rozruchu jest wystarczająca W obecnym Aku mam 800
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/#findComment-815043
Osobiście polecam Vartę (mam już drugą). W dieslu ważny jest wysoki prąd rozruchu. Szczególnie zimą.
Nie musi być Varta ale nie rób głupich, drobnych oszczędności bo się to kiedyś zemści. Nie kupujesz akumulatora co rok.
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/#findComment-815047
Nie musisz, ale powinieneś kupić taki sam jaki fabryka dała tej Merivie - niekoniecznie tej samej marki akumulator, ale koniecznie o takich samych parametrach elektrycznych i o nie większych gabarytach, jak tu już wcześniej wspomniano. A parametry elektryczne też nie muszą być większe ("no bo to diesel, panie"), ufając inżynierowie GM a nie domorosłym specom. Akumulatory fabryczne oznakowane GM po prostu trzymają jak się patrzy wymagane parametry, co u "kupnych" już takie oczywiste nie jest, nawet gdy to jest Varta, czy inny Bosch. Tu może się okazać, że najlepszą opcją będzie akumulator ukraiński, gdyż przy podobnych parametrach jest najcięższy. Tak, waga w decydującej mierze wpływa na trwałość akumulatora, przynajmniej dopóki są to akumulatory kwasowo-ołowiowe i warto o tym pamiętać w sklepie. Powiem przy okazji, że w swojej Merivie (2017) mam jeszcze fabryczny akumulator oznakowany na górze tylko "GM" i działa jak nówka nieśmigana. ;)
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/#findComment-815050
W mojej z 2007 siedzi aku z 2017 i działa jak nówka.
https://forum.opel24.com/topic/91221-data-produkcji-akumulatora/#comment-727236
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/#findComment-815064
No to nie ma bata, że to był dobry rok dla akumulatorów. Wypada zatem tylko podpowiedzieć wątkotwórcy, by poszukał nowego akumulatora wyprodukowanego w 2017 roku.
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/#findComment-815065
@Collie2 nie działa :) ;) - mój oryginalny aku GM wyprodukowany w 2017 i wsadzony do nowego auta przeżył trzy miesiące i  trochę ponad 10kkm przebiegu.... wyjątek zapewne;
@PiotrasTorun - generalnie jak przedmówcy pisali.. koniecznie AGM, nie ma konieczności zwiększania pojemności, prąd rozruchowy co najmniej taki sam jak w oryginalnym....
ja generalnie z Yuasy jestem bardzo zadowolony, ale czy on przypadkiem droższy nie będzie od Varty to nie wiem......
https://forum.opel24.com/topic/103100-akumulator-opel-meriva-b-2015-16-diesel-100kw/#findComment-815075
