Witam, mam problem z błędem poduszek w Merivie A. Wywala kilka błędów: błąd napinacza kierowcy, błąd poduszki bocznej kierowcy, błąd kurtyny lewej. Gdzie szukać problemu? Wszystkie błędy dotyczą lewej strony.  Dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/103124-meriva-a-2004-b%C5%82%C4%85d-poduszek-powietrznych/
To jest pytanie na poziomie:
gdzieś mi brzęczy, ale nie wiem, gdzie?
Zastanów się, czego tu brakuje.
https://forum.opel24.com/topic/103124-meriva-a-2004-b%C5%82%C4%85d-poduszek-powietrznych/#findComment-815098
Mogę podać kody błędów, ale tu chodzi raczej ob o, że wszystkie błędy dotyczą lewej strony auta, czyli obstawiam na problem z instalacja w jednym punkcie- to mi brzęczy.
https://forum.opel24.com/topic/103124-meriva-a-2004-b%C5%82%C4%85d-poduszek-powietrznych/#findComment-815099
No stało się to z dnia na dzień . Czyli parkujesz auto ,zamykasz i na drugi dzień otwierasz odpalasz i masz tyle błędów .
https://forum.opel24.com/topic/103124-meriva-a-2004-b%C5%82%C4%85d-poduszek-powietrznych/#findComment-815100
Auto bezwypadkowe,  kupione z tymi błędami.
https://forum.opel24.com/topic/103124-meriva-a-2004-b%C5%82%C4%85d-poduszek-powietrznych/#findComment-815101
I wiedziałeś o nich przy zakupie czy po zakupie się okazało błędami.
Jeśli wiedziałeś to co mówił sprzedawca ? Wystarczy podpiąć i skasować ? Czemu sam tego nie zrobił?
https://forum.opel24.com/topic/103124-meriva-a-2004-b%C5%82%C4%85d-poduszek-powietrznych/#findComment-815108
Wiedziałem o błędzie poduszek. Problem w tym że nie można tych błędów skasować. Sprzedawca nic konkretnego nie powiedział.
https://forum.opel24.com/topic/103124-meriva-a-2004-b%C5%82%C4%85d-poduszek-powietrznych/#findComment-815109
A auto nie jest po powodzi ?
Jak długo je masz.
https://forum.opel24.com/topic/103124-meriva-a-2004-b%C5%82%C4%85d-poduszek-powietrznych/#findComment-815110
Po pierwsze to sprawdź czy poduszki fizycznie są w samochodzie .
https://forum.opel24.com/topic/103124-meriva-a-2004-b%C5%82%C4%85d-poduszek-powietrznych/#findComment-815111
