Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego jak zlikwidowac usterke ?:roll:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Czyszczenie, szukanie lewego powietrza. Wtrysk nie leje? Czujnik temperatury płynu ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-268122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 zaslepialem ostatnio EGR i nie dalem pod niego silikonu czy to moze byc przyczyna I [ Dodano: Czw Maj 15, 2008 18:13 ] a druga sprawa to ze mialem blad 15 czyli Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie ale po zaslepienu EGR komputer przestal pokazywac ten blad a pokazuje 0505 ???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-267972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Może byc przyczyną nieszczelna zaślepka EGR. Zastanów się w końcu, jakie masz błędy. Nie ma 2-cyfrowych i 4-cyfrowych razem. Astra II, więc masz 4 - cyfrowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-267952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Witam! U mnie w Astrze II (X16SZR) też pojawia się check engine po pewnym czasie od uruchomienia silnika - coś ok. 3-5min. Zakupiłem interfejsik i zczytałem kod - właśnie taki jak kolega pawlenko czyli P0505. Jednak autko jest dziewicze (nic jeszcze nie przerabiałem). Co sprawdzić po kolei?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-267095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Jak dasz rade przetłumaczyć, to będziesz wiedział, o co chodzi:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-266738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Dzięki ja37 ! Na Ciebie zawsze można liczyć. A BTW skąd masz taki ładny zrzut ekranu tzn. z jakiego to programu? Pozdrawiam Piotr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-266696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 To z autodaty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-266686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Witam ! Problem z pojawianiem się check engine rozwiązałem dzięki ja37 (jeszcze raz dzięki). Po "przesłuchaniu" silnika okazało się, że coś syczy spod dekla doprowadzenia powietrza i po dokładnych oględzinach okazało się, że gumowy łącznik kątowy odprowadzenia powietrza był pęknięty. Po wymianie wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-264928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 No, to mam u ciebie pifffko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10325-usterka-w-uk%C5%82adzie-regulacji-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-264820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
