Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Witam! Proszę o poradę. W grudniu padł mi alternator. Wymieniłem w nim mostek napięcia i regulator. Miesiąc po tym zdarzeniu zaczęły sie problemy ze wspomaganiem układu kierowniczego podczas ruszania. Elektromechanik zmierzył napiecie ładowania ok.13.3-13.5 V. Kolejna wymiana regulatora -koniec problemów ze wspomaganiem -wystepuje tylko przez ok 1 min. lekki hałas (chyba od pompy wpomagania). Kolejny problem za niskie napięcie ładowania dalej wystepowało. Diagnostyka w ASO opel uszkodzona końcówka wiązki przewodów w klemie (+). Konieczność wymiany wiązki przewodów -750 zł. W międzyczasie po nagrzaniu silnika podczas ruszania przy ok 2000 obr. zaczyna mrugać kontrolka ładowania(tylko do trzeciego biegu potem jest ok.). Elektromechanik wstawił nową klemę na wiązce + i na masie do alternatora. Ładowanie ksiązkowe -14.1 V. Niestety kontrolka ładowania dalej mruga w sytuacji jak powyżej. Może powininem wymienić pasek wielorowkowy od alternatora -przebieg auta 108 000 km jestem pierwszym właścicielem. Może ktoś ma inny pomysł. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Może nie tylko mostek ci padł, może też stojan.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-267920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 A jakie sa objawy uszkodzonego stojana? Chyba miałbym kłopoty z ładowaniem. Natomiast ładowanie z alternatora jest ok. Wymieniłem dzisiaj pasek wielorowkowy -bez zmian. Weliminowałem już chyba wszystko. Sądzę,że gdyby przyczyna leżała w alternatorze to mruganie lampki byłoby stałe. Natomiast w moim aucie lampka mruga po nagrzaniu silnika(po przejechaniu ok. 30 km) i przy temperaturze otoczenia powyżej 15 st.. Przy temperaturze ponizej 10 st. C i nagrzaniu silnika lampka nie mruga. Tak jest rano ,po południu juz mruga. Dziwne co ? Chyba to nie stojan. Może do kontrolki ładowania są wpięte inne układy. Co mam jeszcze zrobić - oczywiscie poza wymianą auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-267862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Witam może jest trafiony mostek mam taki sam motor jeżeli masz alternator 100-u amperowy to w tym mostku występuje 8 diod prostowniczych i 4 uzwojenia stojana a same końcówki diod są lutowane i zalane silikonem moim zdaniem to wielki bubel bo powinny być zgrzewane , tak wykonaną diodę łatwo rozlutować przy montażu uzwojenia stojana u mnie też się jedna odlutowała i miałem problem z napięciem i pracą silnika . Zaczęła mrugać kontrolka ładowania potem dodatkowo przebiło następną i nastąpił zupełny brak ładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-267835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Alternator jest firmy Hitachi 100 A typ LR 1000 ..... ,mostek ma 4 diody. W grudniu mostek i regulator był wymieniony jest nowy. Pozostało mi albo bawić się w sprawdzenie samego alternatora i jego regeneracja ( uzwojenie wirnika, stojana) lub od razu kupić sobie nowy -zamiennik kosztuje ok.750 zł. albo ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-267794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Ten alternator ma 8 diod 4 plusowe i 4 minusowe oraz cztery uzwojenia stojana wiem z autopsji a że nowy podzespół wcale nie oznacza że sprawny, warto sprawdzić przed zakupem drugiego. Można dać też stojan do sprawdzenia zawsze taniej niż kupno nowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-267655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Zimny lut potrafi takie cyrki robić. Na zimnym jest oki, a jak się rozgrzeje, to lipa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-267652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 witam Mam podobny problem w moim przypadku lampa zapaliła się przy dodawaniu gazu świeci mocniej a teraz zaczęła mrugać Po pomiarze okazało ze ładowanie jest za wysokie. Co to może być i jak to dokładnie sprawdzić ? A może ktoś zna taniego i dobrego elektryka z Bydgoszczy lub okolic Pozdrawiam P.S Alternator jest firmy bosch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-256655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 danekbdg, Regulator napięcia. Jak wraz ze zmiana prędkości obrotowej silnika (alternatora) zmienia Ci się napięcie ładowania to na 100% w/w regulator. P.S jeżdżąc w ten sposób możesz załatwić elektronikę w samochodzie no i oczywiście akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-256653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Mariusz_760301, Wiem dlatego dojechałem autem do domu i stoi pod domem Czyli wymiana regulatora powinna załatwić sprawę ?? Czy coś jeszcze należałoby tam sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10334-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-256652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
