Witam mam problem z szarpaniem silnika W oplu astrze g 2000r 2.0di 82km diesel po dłuższym postoju po odpaleniu szarpie silnikiem i jest tak że nawet potrafi zgasnąć a jak się jedzie to cały czas szarpie wymieniłem zawór EGR pomogło 1 dzień i znowu się zaczeło szarpanie silnikiem wspomnę że jak się jedzie też czasami potrafi zgasnąć ale na wyższych obrotach jest dobrze i na skrzyżowaniu trzeba trzymać na gazie czy ma ktoś jakiś pomysł bo ja nie daję z tym może ktoś miał podobną sytuację nie wiem Dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/103352-szarpanie-silnika/
Obudowa filtra paliwa jest tam oryginalna jeszcze ? Ona potrafiła sprawiać problemy , paliwo się cofało i były cyrki . No i pompa vp44  . Znasz historię auta ? Od kiedy masz ? Ile nalotu ?
https://forum.opel24.com/topic/103352-szarpanie-silnika/#findComment-815639
O ile to tylko wlutowanie mocniejszego klamota, jak uszkodzona mechanicznie to naprawa może być średnio opłacalna
https://forum.opel24.com/topic/103352-szarpanie-silnika/#findComment-815663
