Nm dokręcania korbowodów z14xep
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ArKos,
  W dniu 15.12.2024 o 19:18, DominikSz1 napisał:
Nie uczyli mnie w ogóle
Rozwiń
To daj se odbój bo spiedrolisz. Raz że cały rozrząd wylatuje, dwa że wałki wylatują, trzy że aby poskładać to do kupy to trzeba mieć zestaw blokad rozrządu. I nowe uszczelki.
  W dniu 15.12.2024 o 07:15, ArKos napisał:
Zaskakujące jest to, że nie posiadając podstaw wiedzy ktoś rzuca się na grube roboty...
Rozwiń
Na kilometr wyczuwam zielonych gości... i dobrze radzę, daj zarobić komuś bo narobisz kosztów.
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/3/#findComment-815764
Sprawdziłem ciśnienie oleju na zimnym silniku 5bar po 20 minutach ciśnienie oleju spadło do 3.5 bar po 30 minutach ciśnienie to 3 bary
zauważyłem też że klapa w kolektorze ssącym na 1 cylindrze chodzi swobodnie na boki na wolnych obrotach  przy czym występuje lekkie pukanie które przypomina uciekające ciśnienie nie zauważyłem żeby popychacze hydrauliczne były miękkie a łańcuch rozrządu jest napięty
Edytowane przez DominikSz1
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/3/#findComment-815845
  • Rozwiązanie
Widzisz, masz winowajcę. Twinport. Spróbuj rozpiąć cięgno od siłownika, ale siłownik musi zostać podłączony. Potem spróbuj złapać ramiona klapek trytytkami aby wykluczyć wibracje. Jak to będzie to, to kolektor ssący do regeneracji. Będzie drogo.
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/3/#findComment-815848
Nie rozwiązałem jeszcze problemu ciśnienia oleju a tu kolejne rzeczy wychodzą
tego całego twinporta można wyrzucić? Czy lepiej zregenerować bo słyszałem różne opinie
zauwazylem też wyciek oleju gdzieś pomiędzy łączeniem skrzyni biegów z silnikiem wymieniałem już uszczelkę podstawy filtra oleju ale może jest krzywa więc może właśnie przez to  nie ma ciśnienia przez 2-3 sekundy bo musi dobić olej do tej podstawy mimo ze w filtrze jest olej ale tam są chyba dwa zaworki jeden który jest dociskany przez filtr a drugi na łączeniu samej podstawy z blokiem
ewentualnie skąd jeszcze może wyciekać olej  bo zbiera się na łączeniu skrzyni z silnikiem  w zaworze egr raczej niema oleju
uszczelka miski jest nowa wiec chyba zostaje tylko podstawa i uszczelniacz na wale bo  chyba twinport nie wydawał by takiego dźwięku który znika razem z kontrolka ciśnienia oleju
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/3/#findComment-815849
Rozwiń
Jeśli jest taka korelacja, to nie. Oprócz klekocącego twinporta jest coś jeszcze.
Przeczytaj uważnie, co pisałem wcześniej na temat wymiany rozrządu i pompy oleju.
https://forum.opel24.com/topic/103370-nm-dokr%C4%99cania-korbowod%C3%B3w-z14xep/page/3/#findComment-815850
