Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Witam! Opis zdażeń: Chyba pierwszy raz zdarzyło się, że ten samochód mnie zawiódł. Byłem wczoraj na myjni (ręcznej) i chciałem już odjeżdżać. Przekręcam stacyjkę (jeszcze nie odpalam) - wszystko działa, włączam wycieraczki na przetarcie szyb - przód, potem tył - i klapa, stanęło. Zegary nie świecą (mam przeróbkę na LCD), myślę - nie jest dobrze. Włączam zapłon - rozrusznik kręci ale silnik nie pali. Szybki check bezpieczników - wszystko wygląda OK. Dzisiaj sytuacja się nie zmieniła. Co jest grane? Obiawy: Sprawne: -Bezpieczniki wszystkie wyglądają na dobre, -Alarm działa (przynajmniej jeśli chodzi o drzwi i czujniki), -Włącznik świateł, awaryjne, zegarek na środku deski, oświetlenie wnętrza - działają, -Po przekręceniu stacyjki chodzi nawiew i jego podświetlenie, rozrusznik kręci, Niesprawne: -Po przekręceniu stacyjki nie działają zegary (ale jak się włączy światła świeci się zielona ikona włączonych świateł, przy awaryjnych świecą się ikony kierunków), brak też podświetlenia elementów deski rozdzielczej i konsoli na środku, -Nie działają kierunkowskazy, włącznik świateł drogowych (ale podciągnięcie do siebie chyba je włącza - już nie pamiętam), sterowanie wycieraczkami, spryskiwaczem przód i tył (czyli raczej wszystko co jest przy kierownicy), -Nie słyszę też pompy paliwa i jej przekaźnika, -Instalacja LPG chyba nie dostaje napięcia bo nie słychać przekaźnika w sterowniku i dioda się nie świeci (bezpiecznik sprawny), Diagnoza: Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić... aha jak to padło wczoraj skasowały mi się też wszystkie ustawienia w radiu (podłączone z ominięciem stacyjki) Mam nadzieję, że ktoś z Was może się orientować co z tym fantem zrobić. Z góry dzięki za rady. PS. Przedstawię się później jak ruszę tą furę, zrobię parę fotek i wtedy coś wrzucę... na razie mam większe zmartwienie Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10370-po-myciu-wycieraczki-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Czy myłeś tez silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10370-po-myciu-wycieraczki-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-267197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Czy myłeś tez silnik?Nie... silnika nie myłem. Jedyne co mogło chyba zalać to silnik wycieraczek z przodu, coprawda jest osłonięty, ale... Kilka chwil spędzonych nad schematem instalacji i wniosek - nie działa wszystko co jest na kablu '15' (czarny 4mm2) od stacyjki. Wygląda na to, że jest gdzieś upalony i/lub ma przebicie do masy. Teraz powyjmuje bezpieczniki podłączone do tej linii i sprawdzę po kolei czy dziłają te obwody podłączone bezpośrednio do akumulatora. Jeśli wszystko będzie ok, to zostanie tylko zlokalizować gdzie między stacyjką a bezpiecznikami jest walnięty ten kabel. ---Edit--- Uhhh... sukces... co prawda narazie połowiczny, ale już jestem na dobrej drodze. Pomyślałem - skoro nie działa cała linia '15', to zajrzę do alarmu - i bingo. Wypalona ścieżka odcięcia zapłonu (czytaj: całej instalacji ). Widocznie okazała się słabsza od bezpiecznika, bo teraz po zmostkowaniu wywala F9 - 30A zabezpieczający obwód wycieraczek. I tu nowe zadanie przede mną, bo miernik pokazuje opór obwodu pomiędzy stacyjką przekaźnikiem wycieraczek 10 Ohm... z wyjętym bezpiecznikiem Ale najważniejsze, że już odpala ---Edit2--- No to jestem już w domu . Całym złem okazał się silnik wycieraczki w klapie bagażnika. Wszystko ładnie śmiga do momentu jej zamknięcia, wtedy z bezpiecznika nic nie zostaje... ale tym to już się jutro zajmę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10370-po-myciu-wycieraczki-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-267147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 No dobrze, że kumasz prądy Dasz radę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10370-po-myciu-wycieraczki-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-266744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 No dobrze, że kumasz prądyHehe... trzeba sobie w życiu jakoś radzić http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif A co do sprawy... wygląda na to, że problem zniknął. Zlikwidowałem wszelką prowizorkę w elektryce i dzisiaj przypadkiem przy zamykaniu klapy zwarł się kabel od silnika wycieraczki (odłaczyłem go żeby nie palił mi bezpiecznika) i o dziwo zaskoczył . Podjarany tym faktem podłączyłem go już tak jak powinien być - i działa. W takim razie przed kadeciorem kolejne lata służby Pozdrowienia dla wszystkich 'próbujących' pomóc. PS. A tak to wszystko wyglądało na samym początku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10370-po-myciu-wycieraczki-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-266143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
