Asterka Opublikowano 9 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2025 Jeśli chcesz bardziej „na oko” – wypalanie można poznać po wyższym spalaniu chwilowym na postoju (ok. 1,2-1,5 l/h zamiast normalnych 0,5 l/h) i podniesionych obrotach. Ważne, żeby nie przerywać procesu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103753-kontrola-wypalania-dpf/page/2/#findComment-816556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 9 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2025 1 godzinę temu, kmkier napisał: Dzięki bardzo. Czytnik OBD mam chiński i pokazuje mi wszystko to samo bez dpf. Ten który mi wskazałeś również nie monitoruje dpf w moim silniku. Ja mam 1,3 cdti. Meriva A 2009. Aplikacja u mnie nie będzie chodzić bo mam nowszego androida. Trochę dziwne rzeczy piszesz (wersja androida), a możesz podać kod swojego silnika, bo 1.3cdti to cała gama różnych silników, ja np. mam też 1,3cdti, wersja A13DTC. I może jeszcze pokaż, jaki masz interfejs, bo może masz kiepskiej jakości interfejs. A może nie masz DPFa, skoro nie zapala się dioda i nie pokazują Ci apki. Mi DPF pokazuje wiele aplikacji, choć niektóre wymagają dodania ręcznie PIDów (np. TorquePro), niektóre wyboru prawidłowego protokołu połączenia z samochodem (Car Scanner)... inne to OPL_Monitor, DPF Info, Piston... 2 godziny temu, Marcin 83 napisał: (...)Łaczysz z telefonem , na telefon ściągasz to ; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.insigniadpfgmail.opldpfmonitorfree @Marcin83, to jest bardzo stara i już dawno przez autora nie rozwijana apka, ma stosunkowo małą bazę pasujących silników (choć u mnie działa), obecnie od tego autora jest OPL_Monitor, po połączeniu z samochodem trzeba zdekodować VIN i ściągnąć gotowy zestaw wskaźników dostosowany do silnika samochodu, który można sobie edytować i dodawać kolejne wskazania. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.insigniadpfgmailcom.oplmonitor   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103753-kontrola-wypalania-dpf/page/2/#findComment-816557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2025 Zapamiętam . Rzuciłem przykładem sądziłem że lata bez problemu . Ale jak piszesz może wina kostki , tą co rzuciłem w linku chyba jedna z lepszych do apek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103753-kontrola-wypalania-dpf/page/2/#findComment-816563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
