Pitek 93 Opublikowano 16 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2025 Witam Serdecznie .Opel Astra H 1.6 benzyna 2006 rok i mam pytanie do Państwa czy jest jakaś możliwość ustawić w nim żeby pokazywało ile kilometrów zostało do przejechania ,ponieważ patrzyłem i nie widzę nigdzie w ustawieniach ,a to dziewczyny jest samochód i chciałbym to zrobić .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 16 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2025 o ile ma komputer pokładowy, to można sprawdzić - o ile pamiętam nie dało się ustawiać żeby wyświetlało się na stałe.... wywołanie funkcji zależne od typu systemu audio i wyświetlacza w aucie.... pięknie opisane w ogólnodostępnym manualu od Opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/#findComment-816767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seweryn Opublikowano 16 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2025 Jeśli Astra ma komputer pokładowy (MID/CID), to funkcja zasięgu powinna być dostępna. Sprawdź przyciski na manetce lub panelu radia często zmieniają wyświetlane dane. Jeśli nic nie działa, możliwe, że trzeba aktywować opcję w komputerze przez serwis lub interfejs diagnostyczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/#findComment-816768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitek 93 Opublikowano 17 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 W jaki sposób to sprawdzić na panelu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/#findComment-816786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 3 godziny temu, Pitek 93 napisał: W jaki sposób to sprawdzić na panelu ? A jakie masz? technics, Yokohama, czy sanyo, czy jakieś inne? Może Unitra? Czaisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/#findComment-816795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitek 93 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 Jest to radio orginalne które siedzi w Opolu Astra H tylko właśnie nie pokazuje zasięgu kilometrów ,tylko w ustawieniach można ustawienia głośności sprawdzić typu bas itp .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/#findComment-817162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitek 93 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/#findComment-817164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 Trzeba było od tego zacząć. Na tym wyświetlaczu się nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/#findComment-817166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitek 93 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 Rozumiem a czy trudno jest wymienić na te inne żeby pokazywało ten zasięg?Macie Państwo może jakaś aukcje żeby zobaczyć i zamówić takie radyjko ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/#findComment-817167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2025 Trzeba mieć carpass. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103857-nie-pokazuje-ilo%C5%9Bci-kilometr%C3%B3w-do-tankowania/#findComment-817168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
