Strzałeczka Opublikowano 25 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2025 Dzisiaj przy wymianie oleju zaskoczyło mnie, że w silniku było bardzo mało oleju. 9 miesięcy temu wymieniałem olej. To jest normalne, że aż taką dużą ilość oleju ubywa? Druga sprawa, która mnie zastanawia. Podczas odkręcania korka spustowego od miski olejowej zauważyłem, że nie było przy korku uszczelki. Czy w tych modelach stosuje się korki bez uszczelek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103993-opel-corsa-f-wymiana-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2025 Uszczelka zazwyczaj jest. Albo miedziana czy tam stalowa , stalowa z gumowym pierścieniem lub uszczelka jest oring . Może nie zauważyłeś lub została "przyklejona" do miski. Co do ilości oleju to silniki pobierają olej i jest to normalne . Nie wiem co to znaczy że było go mało . I bardziej od ostatniego czasu wymiany liczy się przebieg, styl jazdy . Tutaj dwa kotki oba z opla ,ja przy każdej zmianie oleju zmieniam korek , w hurtowni 5 zł i zależy co mają od jakiego dostawcy to różne rozwiązania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103993-opel-corsa-f-wymiana-oleju/#findComment-817036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzałeczka Opublikowano 25 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2025 Dosłownie z 2 l oleju spuściłem. Odnośnie uszczelek. Co bardziej polecacie? Uszczelki miedziane, gumowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103993-opel-corsa-f-wymiana-oleju/#findComment-817037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2025 Taaaaaaakkkk. Skąd mamy wiedzieć, jaki masz korek????????? Nawet nie wiemy, co za silnik. Ale myślę, że na 2 cylindry to oleju akurat było. Takie A0,6XER jest fajne, mało pali. Tylko olej żłopie. EDYTA. Spojrzałem na profil i widzę, że instrukcja obsługi gryzie strzałkę. Może warto najpierw poczytać, zanim zada się głupie/niepotrzebne pytanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103993-opel-corsa-f-wymiana-oleju/#findComment-817038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzałeczka Opublikowano 26 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 Okazało się, że faktycznie uszczelka była przyklejona do miski olejowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103993-opel-corsa-f-wymiana-oleju/#findComment-817107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 co do oleju to wycieków nie ma nigdzie? to spala w takim razie. lej pod maksimum i pilnuj stanu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103993-opel-corsa-f-wymiana-oleju/#findComment-817109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzałeczka Opublikowano 26 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 Wycieków nie było. Jedynie teraz po zakręceniu korka do miski olejowej pojawiła się kropla oleju. Pewnie dlatego, że jest założona stara uszczelka. Troszkę mocniej dokręciłem i póki co nie ma wycieków. Z jakiego materiału jest miska olejowa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103993-opel-corsa-f-wymiana-oleju/#findComment-817113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2025 Z ABS-u? W tych A0,6XER taka właśnie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103993-opel-corsa-f-wymiana-oleju/#findComment-817114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
