Witam serdecznie! Po wymianie skrzyni biegów auto ma za duże obroty do danej prędkości. Przy 100km/h było 2500obr/min,a teraz jest 3000obr/min. Czego to może być wina?
https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/
Nr na nowej skrzyni są takie same jak na starej. Czyli tak czy inaczej trzeba wymienić skrzynie, czy jest inne rozwiazanie
https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/#findComment-817924
Na pewno oba indeksy identyczne ? Sprzęgło nowe ? Zostało te co było ?
https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/#findComment-817927
Mechanik powiedział, że identyczne, a sprzęgło było wymieniane 3,5tysiaca kim wcześniej i powiedział, że jest nowe i nie trzeba wymieniać. Ogólnie działa dobrze i biegi też wchodzą ok
W starej skrzyni były zębatki zmielone i dziura wybita w obudowoe
https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/#findComment-817928
