Bakus Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Witam serdecznie! Po wymianie skrzyni biegów auto ma za duże obroty do danej prędkości. Przy 100km/h było 2500obr/min,a teraz jest 3000obr/min. Czego to może być wina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Skrzynia o innym przełożeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/#findComment-817923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bakus Opublikowano 14 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Nr na nowej skrzyni są takie same jak na starej. Czyli tak czy inaczej trzeba wymienić skrzynie, czy jest inne rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/#findComment-817924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Na pewno oba indeksy identyczne ? Sprzęgło nowe ? Zostało te co było ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/#findComment-817927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bakus Opublikowano 14 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Mechanik powiedział, że identyczne, a sprzęgło było wymieniane 3,5tysiaca kim wcześniej i powiedział, że jest nowe i nie trzeba wymieniać. Ogólnie działa dobrze i biegi też wchodzą ok W starej skrzyni były zębatki zmielone i dziura wybita w obudowoe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/#findComment-817928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Numery z naklejki takie same? Czy tylko numery GM dzwonu i obudowy? Najlepiej podaj numer starej i nowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/#findComment-817931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bakus Opublikowano 14 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Niestety będę wiedział dopiero w poniedzialek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104304-opel-combo-2003r-17-d/#findComment-817935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
