Przemo1983 Opublikowano 22 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2025 (edytowane) Witam. Posiadam Merivę B 1.4T. Dziś rano zapaliły mi się kontrolki typu: -kontrola trakcji, -ciśnienia w oponach, - kontrolka ESP, -kontrola ESP off. Po odpaleniu silnika przez chwilę ich nie ma. Ale po 20 sekundach się zapalają. Sprawdzałem metoda gaz,hamulec ale błędu nie było. Złącze zdjęcie kontrolek. Co może być przyczyną? Edytowane 22 Lutego 2025 przez Przemo1983   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2025 Podłącz komp i pokażą się błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 22 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2025 Witam. Dziś sobota warsztaty pozamykane. Ale wygląda mi to na czujnik od ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2025 Albo pompę ABS, albo wiązkę , albo coś innego . Bez wpięcia się to taka trochę loteria   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2025 36 minut temu, Przemo1983 napisał: Ale wygląda mi to na czujnik od ABS. A na co ci wygląda? Na hamulce z tyłu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 Dziś podjadę do kolegi może jego komp coś pokarze. I się odezwę. Ze 3 tygodnie temu złapałem pobocza prawa strona może gdzieś jakiegoś brudu złapało,a po tym incydencie może 30km przejechałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 Pokazało błąd prawy przód czujnik ABS. Tylko teraz pytanie czy to czujnik czy pierścień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 Pytanie podstawowe jest inne. Numer błędu, ale kompletny. Czyli 6 cyfr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 Kodu chyba nie było tylko komunikat czujnik ABS prawy przód. Takie uzyskałem informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 W astrze j jest tam kostka niefortunnie zamontowana po prawej stronie na belce , zacznij od niej , czy nie jest zaśniedziała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
