Witam. Posiadam Merivę B 1.4T. Dziś rano zapaliły mi się kontrolki typu:
-kontrola trakcji,
-ciśnienia w oponach,
- kontrolka ESP,
-kontrola ESP off.
Po odpaleniu silnika przez chwilę ich nie ma. Ale po 20 sekundach się zapalają. Sprawdzałem metoda gaz,hamulec ale błędu nie było. Złącze zdjęcie kontrolek.
Co może być przyczyną?
Edytowane przez Przemo1983
https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/
  • Odpowiedzi 48
Opublikowane grafiki
Podłącz komp i pokażą się błędy
https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818246
Witam. Dziś sobota warsztaty pozamykane. Ale wygląda mi to na czujnik od ABS.
https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818248
Albo pompę ABS, albo wiązkę , albo coś innego . Bez wpięcia się to taka trochę loteria
https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818249
A na co ci wygląda?
Na hamulce z tyłu?
https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818250
Dziś podjadę do kolegi może jego komp coś pokarze. I się odezwę. Ze 3 tygodnie temu złapałem pobocza prawa strona może gdzieś jakiegoś brudu złapało,a po tym incydencie może 30km przejechałem.
https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818260
Pokazało błąd prawy przód czujnik ABS. Tylko teraz pytanie czy to czujnik czy pierścień.
https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818262
Kodu chyba nie było tylko komunikat czujnik ABS prawy przód. Takie uzyskałem informacje.
https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818266
W astrze j jest tam kostka niefortunnie zamontowana po prawej stronie na belce , zacznij od niej , czy nie jest zaśniedziała
https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/#findComment-818267
