Navia Opublikowano 23 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 (edytowane) 4 godziny temu, Przemo1983 napisał: Zbieram się do zakupu OpCom ale nie bardzo wiem jaki kupić są różne wersje. Może jakaś podpowiedź. Mam taki : https://a.aliexpress.com/_EzZr3w0 Edytowane 23 Lutego 2025 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 Carscaner i OBD2 lm327. Dało radę podstawowe błędy czyta i kasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 To po co męczysz?? Poczekajmy, aż coś się stanie z szybą, zamkiem czy innym ustrojstwem. Wtedy se wsadzisz elma w buty - będziesz wyższy. To też jakiś plus Ja do dorywczych prac też mam coś na BT. Ale to coś 4 lata temu kosztowało 1300PLN. Obsługuje wszystko do wczoraj zjechanego z taśmy. Na przykład bugatti.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 23 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 To ja wiem że lm327 to zabawka, ale i tak opcom jest do zakupu bez gadania. Kiedyś kupiłem za 25 PLN kostkę i przydała się dziś mimo że to zabawka. Kolego ten opcom1.70 nada się do Merivy B? Odezwę się jak zmienię czujnik w kole. Dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2025 Nie mam pojęcia. Czy się nada. jest temat o opcomie ze 100 stron - czytaj. Mój opcom jest najstarszy, jaki wyszedł od żółtych braci - jest najlepszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 25 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2025 (edytowane) Witam. Czujnik ABS wymieniłem na nowy dziś przejechałem 2 km i jest to samo co było błąd c1226. Ciekaw czy to nie sterownik abs. A dodam że 2 tygodnie temu był robiony tył klocki i tarcze płyn hamulcowy mechanikowi się rozlał . Umyli ładnie ale sciekło chyba ze 2 dni. I potem po tygodniu wywaliło mi kontrolki od ESP i TC. Edytowane 25 Lutego 2025 przez Przemo1983   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2025 Masz błąd koła przednie prawe , kostkę i wiązkę sprawdziłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 25 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2025 Jeszcze nie. Chodzi o wiązkę od wtyczki nadkola do sterownika? Zastanawiam się nad wypięciem kostki od sterownika ABS i zobaczenia czy sucho tam jest. Może coś zacieklo przy myciu. Podobno zmywaczem to myli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 25 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2025 Jeszcze odwiedziłem dziś warsztat pan mechanik powiedział że podejrzewa sterownik od ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 25 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2025 (edytowane) Zobaczymy co będzie auto trafi na warsztat serwis Bosch za 1.5 tygodnia. Ciekawe jaki koszt naprawy i tak naprawdę jest zepsute. Mieszkam na blokowisku a garażu nie mam. Tyle co mogę zobaczyć pod blokiem z waszych podpowiedzi to sprawdzę ,ale ma większe rozbieranie to nie da rady. Edytowane 25 Lutego 2025 przez Przemo1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/3/#findComment-818344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
