Przemo1983 Opublikowano 26 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2025 Dziś mechanik z firmy sprawdzał po swojemu czy sterownik widzi czujnik ABS. Odczepił i przekręcił zapłon i wywaliło wszystko związane z ABS i sygnał dzwiekowy. A po podpięciu i przekręceniu stacyjki zostało tylko trakcja kor jazdy i ciśnienie w oponach. Jak dla niego podejrzewa że to może być łożysko z pierścieniem magnetycznym które dostało wody i daje źle odczyty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-818373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2025 Dość kłamstw. Nie wierzę, że nikt nie sprawdził okablowania. Jeździsz po mechanikach, płacisz i nikt? naprawdę nikt? Dla mnie, to nie ruszasz 4 liter z domu, a tu wydziwiasz. Wiesz, co to jest woda w łozysku? Nie rób z nas głupców, bo sam taki się okazujesz. Dopóki nie zajmiesz się kablologią, to nie pisz nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-818380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 26 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2025 Zajechałem do elektromechanika i podłączył kompa. Przejechał się sprawdził wartości odczytów z kół. Wartości były takie same. I błędy są takie. Kontrolki zniknęły. Ciekawe czy ten czujnik od stopu może mieć znaczenie. Sam próbuje coś zrobić i sprawdzić żeby oszczędzić. Jeździłem po mechanikach po okolicy i takie dziwy słyszałem więc piszę co o jak. Mają tylko chęć wymienić na nowe części bez zastanowienia czy trzeba czy nie. Ten co byłem dzisiaj podszedł profesjonalnie do sprawy zamówi czujnik zadzwonię i wymieni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-818386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 26 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2025 Wychodzi kolego na to że to pseudomechanicy. Jeden chciał już pompę ABS wymontować i wysyłać do regeneracji. Drugi metodą prób i błędów części wymieniać na nowe a trzeci wszystko młotkiem naprawia. Niestety taki są małe miasteczka i ciężko o dobry serwis. Dziś jechałem prawie 50km do tego elektryka i się opłacało. Podłączył komputer błędy odczytał siadł z kompem w auto i ruszył w drogę. Naprawę zacznie od wymiany czujnika stop. Zapytał czy sam zmieniłem czujnik ABS. Jak to nie pomoże to łożysko do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-818389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 28 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2025 Witam. Dziś zapadła diagnoza sterownik ABS jest uszkodzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-818440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 11 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2025 Witam. Problemy jakie generował sterownik ABS to norma podobno pęka zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego który kapie na wtyczkę od elektroniki. Trzeba generalnie sprawdzać stan zbiornika. To jest bolączką tych aut. I częstą przyczyną awarii sterownika przez zawilgocenie elektroniki. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc i podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-818734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 1 Kwietnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2025 Witam . Kupiłem i zmieniłem sterownik ABS o tych samych numerach na używany i mam błąd C0131-5a sprawdzone u mechanika . To możliwe żeby uszkodził się czujnik hamowania w bloku hydraulicznym ABS? Już dobry miesiąc z tym walczę i nic nie mogę zrobić elektromechanicy rozkładają ręce. Jest taka możliwość że mechanik źle założył sterownik na pompę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-819509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2025 A jest możliwość że sterownik kupiony był uszkodzony .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-819512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2025 9 godzin temu, Marcin 83 napisał: A jest możliwość że sterownik kupiony był uszkodzony . Możliwe, ale nie sądzę. Taki też się programuje. Mam swoje zdanie o Panu Przemo, chce tanio, a wychodzi jak zwykle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-819625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 2 Kwietnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2025 (edytowane) Witam. Okablowanie sprawdzone było dokładnie auto było postawione do dobrego elektromechanika. Wszystko sprawdził rozebrał cały przód. Jak opel stał bez baterii tydzień to po podłączeniu dawał błędy ABS edp i paliły się kontrolki o wszystkiego co związane z ABS. Jeszcze ikona kierownicy a wspomaganie działało normalnie i awaria ręczny hamulec. Sterownik wysłany na reklamacje i wrócił z błędem C056D błąd wewnętrzny procesora ABS. Kupiłem sterownik używany pan zamontował na pompie ale zdaje mi się że źle odpowietrzenie pompy zostało wykonane ,pedał hamulca był jakiś gumowaty. Jakieś dziwne błędy które zostały usunął ale wywala tylko jeden błąd C0131-5A. Już miesiąc auto tam stoi i jest nie zrobione. Kolego mam taką pompę i sterownik ABS zobacz sobie po numerach że tego u nas nie kupisz. Sterownik i to tylko sam bez bloku kupiłem w Łodzi. 0265238097 AFC pompa 13375035 opel 0265951793 sterownik od kompletu. Ze względu na błąd C0131 nie może odbyć się kodowanie sterownik komunikat proces nie dokończony. Kolego mieszkam miasteczku na mazurach spece są dopięto w Olsztynie i sam nic nie zrobię. Edytowane 2 Kwietnia 2025 przez Przemo1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104462-problem-z-kontrol%C4%85-trakcji-oraz-esp/page/4/#findComment-819635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
