Witam,
Od dłuższego czasu mam powtarzający się problem z układem sprzęgła w modelu Astra J z silnikiem 1.6 CDTI ecoFLEX 110KM (81kW). Otóż przy dłuższej jeździe na jednym biegu lub działającym silniku na postoju gdy nie jest używane sprzęgło, pedał wpada w podłogę i jest problem ze zmianą biegów. Po pompowaniu pedału układ wraca do normalnej pracy, przy jeździe w mieście ten problem jest wręcz niezauważalny.
Na ten moment zostały wymienione następujące elementy: pompka sprzęgła, łożysko hydrauliczne, dławik sprzęgła oraz sprzęgło (które było wymieniane wraz z rozrządem około rok temu). Nie ma wycieku w układzie , jednak przy każdej wizycie u mechanika na wymianę wymienionych elementów układ był zapowietrzony.
Czy ktoś miał podobny problem i czy udało się znaleźć rozwiązanie?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/
3 godziny temu, Eryk napisał:
Witam,
Pozdrawiam
Brzmi jak uciążliwa sprawa… Skoro układ ciągle się zapowietrza, może gdzieś jest minimalny nieszczelny punkt, który łapie powietrze, nawet jeśli nie ma wycieków. Może przewód hydrauliczny? Ktoś sprawdzał dokładnie przy odpowietrzaniu?
https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-818348
Po ostatniej wizycie u mechanika przewody były sprawdzane już drugi raz i został układ pod ciśnieniem na całą noc, jedyne co wyszło do delikatne 'zapocenie' na dławiku, który został później wymieniony i mimo to problem pozostał bez zmian.
Jedyny element, który nie był wymieniany to dwumasa, która mooooże oddziaływać na łożysko hydrauliczne przy drganiach. Jednak nie chce na ten moment wymieniać w ciemno nie mając pewności czy to w ogóle może pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-818370
  • 3 tygodnie później...
Pedały też w porządku, co do objawów teraz po jeździe 2h autostradą trzeba było pompować sprzęgło żeby zrzucić bieg, po mieście jazda już normalnie z tym, że im więcej takich wyjazdów tym trzeba więcej pompować, aż do momentu, że będę musiał odpowietrzyć układ.
https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-819152
  • 2 tygodnie później...
  • 6 miesięcy temu...
Cześć,
Udało się rozwiązać problem, winne okazały się wysprzęgliki najpierw Sachs potem LUK, oba były albo wadliwe albo źle założone.
Obecnie jest założony oryginalny wysprzęglik GM, wprawdzie droższy niż dwa poprzednie razem ale problem ustąpił.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-824910
Jak nagle pedał zaczyna wpadać w podłogę to pierwszym podejrzanym (a zazwyczaj winowajcą) jest pompka sprzęgła ta przy pedale sprzęgła. Nie wysprzęglika na skrzyni tylko ta w kabinie, pod kierownicą.
https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-824931
Tak.
Ale dużo się słyszy/czyta o wysprzęgłikach.
Nieprawidłowy montaż i takie tam.
Myślę, że mogą mieć trochę racji.
Są 3 śruby.
Dokręcanie stopniowe ma sens.
U mnie LUK działa od remontu.
https://forum.opel24.com/topic/104508-problem-z-uk%C5%82adem-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-824940
