Witam jak w tytule, podczas jazdy najpierw był jakiś świst później check engin się zaświecił i stracił moc. Miał ktoś podobny problem?
https://forum.opel24.com/topic/104690-opel-astra-15-122km-b%C5%82%C4%85d-p0034-i-u0034/
Przyjrzyj się turbosprężarce , jeśli świst to moze strzelił jakiś wąż lub złącze
https://forum.opel24.com/topic/104690-opel-astra-15-122km-b%C5%82%C4%85d-p0034-i-u0034/#findComment-818632
Potrzebuje schemat.
https://forum.opel24.com/topic/104690-opel-astra-15-122km-b%C5%82%C4%85d-p0034-i-u0034/#findComment-818684
Ale jaki schemat ? Patrzysz gdzie jest turbina i lecisz po wężach czy są całe . Ten świst masz cały czas ?
Turbinę masz od tyłu między silnikiem a grodzią . Dojście mocno średnie bo pod chłodnica
https://forum.opel24.com/topic/104690-opel-astra-15-122km-b%C5%82%C4%85d-p0034-i-u0034/#findComment-818688
Marcin, to nie tak.
10 lat temu byś wiedział, że w J 1,4T jest grzybek w kolektorze, zamiast normalnego DV?
Ja się pytaniu nie dziwię.
Ale dziwię się, że jest następny temat o tym samym.
https://forum.opel24.com/topic/104690-opel-astra-15-122km-b%C5%82%C4%85d-p0034-i-u0034/#findComment-818692
No tak , tylko że nie wiadomo czy świst był chwilowy czy jaki . Błąd od turbiny , brak mocy , świst , to turbina na moje sobie dmucha ale w atmosferę
https://forum.opel24.com/topic/104690-opel-astra-15-122km-b%C5%82%C4%85d-p0034-i-u0034/#findComment-818694
A drugi temat też se dmucha tak sobie?
Koleś jakiś niepełnosprytny chyba, bo myśli, że będę komuś pod maskę zaglądał, żeby zrobić schemat dolotu.
Robisz porządek z drugim tematem?
https://forum.opel24.com/topic/104690-opel-astra-15-122km-b%C5%82%C4%85d-p0034-i-u0034/#findComment-818697
Po pierwsze nie koleś bo jestem kobietą, po drugie odkręciłam intercooler i pod nim, koło turbosprężarki jest taka rurka i wężyk i tam się wydostaje płyn chłodniczy,  odkręciłam też doloty do silnika i jest tam dużo oleju tak mi się wydaje. Może wy się znacie od czego jest który przewód ale ja średnio, ale jak bym miała schemat to bym doszla co jest co.
Edytowane przez kallabruni
https://forum.opel24.com/topic/104690-opel-astra-15-122km-b%C5%82%C4%85d-p0034-i-u0034/#findComment-818717
