Witam serdecznie, jestem posiadaczem Asterki od około 3 tygodni i spotkała mnie parę razy nie przyjemna sytuacją, otóż auto jeździ super, ma swoją moc całych 110ciu koni, jest okej. Nagle (wydaję mi się, że zawsze po zatrzymaniu i zejściu z obrotów np. przed pasami) silnik przestaje się wkręcać na obroty, z gazem w podłodze dochodzi po kilku sekundach maksymalnie do 3 tysięcy i słychać przy tym coraz głośniejszy "stukot", dzisiaj znowu powtórzyła się sytuacja, wyłączyłem auto, włączyłem, i tak parę razy (żeby się naprawiło  ), momentami w ogóle reakcja na gaz była zerowa, i tak po około 3-4 minutach silnik wszedł na obroty, wszystko wróciło do normy jak ręką odjął, przez kolejne 100 kilometrów które zrobiłem nie było problemu. Za każdym razem jak dzieje się takie coś, powiedział bym że co około 600-800 kilometrów opelek jest rozgrzany, wcześniej po trasie 300 kilometrów przed bramą w domu losowo zaczął się krztusić. Przerabiał ktoś może podobny temat i podpowie gdzie szukać przyczyny? A i strasznie śmierdzi w momencie dodawania gazu, ale tylko gdy nastąpi ta "awaria". Olej, filtr paliwa zmieniony. Podrzucam film i proszę o pomoc!  https://www.youtube.com/shorts/JV2T6Fa6yDU?feature=share
https://forum.opel24.com/topic/105136-17-cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/
Zero błędów ? Ten stukot to wtryskiwacze ?
https://forum.opel24.com/topic/105136-17-cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-819484
Żaden check się nie świeci, z obd również niczego się nie dowiedziałem, zero błędów. A co do stukotu ciężko mi powiedzieć, na filmie słabo to słychać, stukot zdecydowanie nasila się przy zwiększaniu obrotów. Przy 3tyś brzmi jakby już miało coś strzelić i więcej się nie wkręca. Postaram się nagrać to z komory silnika jak znowu się zdarzy.
https://forum.opel24.com/topic/105136-17-cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-819492
2 godziny temu, ja37 napisał:
Jaki sprzęt?
Zwykły obd reader z allegro, Vgate bodajże
https://forum.opel24.com/topic/105136-17-cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-819503
Teraz, ja37 napisał:
Podłącz coś dedykowanego.
Ta zabawka jest fajna, jak wszystko działa.
Dobra, spróbuje coś ogarnąć. Myślisz że bład ciągle bedzie mimo że dzieje się to raz na jakiś czas?
https://forum.opel24.com/topic/105136-17-cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-819505
Myślę, że będzie.
Zapamiętany.
Dobrze by było przejrzeć bloki pomiarowe, a nuż coś znajdziesz.
https://forum.opel24.com/topic/105136-17-cdti-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/#findComment-819507
