Zazwyczaj te rurki do EGR idą
https://forum.opel24.com/topic/105214-%C5%BCebrowana-rurka-opel-corsa-d-13-cdti/#findComment-819728
Jak widać na zdjęciu jest cała oblana jakąś cieczą czy to olej? Przykręcona jest z dwóch stron dwiema śrubkami czy może być nieszczelna z któregoś połączenia?Można to bez problemu wymienić?
https://forum.opel24.com/topic/105214-%C5%BCebrowana-rurka-opel-corsa-d-13-cdti/#findComment-819729
Tam za uszczelkę robi stalowa podkładka z której widać cztery wąsy . Może luźne , może z drugiej strony być nieszczelność
https://forum.opel24.com/topic/105214-%C5%BCebrowana-rurka-opel-corsa-d-13-cdti/#findComment-819733
Pokaż z dalsza zdjęcie ale jak wyżej zapewne coś z chłodzeniem EGRu
https://forum.opel24.com/topic/105214-%C5%BCebrowana-rurka-opel-corsa-d-13-cdti/#findComment-819737
Możesz wykręcić , ale mi się wydaje że to co na foto to tylko skutek nieszczelności , przyczyna będzie na połączeniu niewidocznym na foto
https://forum.opel24.com/topic/105214-%C5%BCebrowana-rurka-opel-corsa-d-13-cdti/#findComment-819745
Czyli nieszczelności szukać gdzieś wyżej? Patrzyłem od góry i nie widać żeby gdzieś było ochlapane poza tym elementem
Ostatnio był wymieniany zawór EGR u mechanika czy to może być pozostałość po tej wymianie?
https://forum.opel24.com/topic/105214-%C5%BCebrowana-rurka-opel-corsa-d-13-cdti/#findComment-819749
