Witam czy koło pasowe sprężarki klimatyzacji corsa d 1.2 xep . Sprężarka Denso powinno się kręcić na wyłączonym silniku?? Mam problem z klimatyzacją.
1. Czynnik w układzie jest sprawdzone barometrem
2. Jak włączę klimatronic to słychać że jest obciazenie
3 bezpieczniki ,przekaźniki sprawdzone
 Zastanawiam się czy te koło pasowe powinno się kręcić na wyłączonym silniku.
4 pod op com pokazuje że czujniki są ok.
Dodam że koło pasowe jest z małymi otworami wokół. https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-klimatyzacji-denso-5sl12c-opel-corsa-17244236862?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=d6e9a1c6-5838-4b4c-9d42-7e90802e2972&utm_content=9cc2dac774c0#
Jeśli masz włączoną klimę bądź nawiew na przednią szybę to będzie się kręcić
Ma się kręcić ciągle. Tam jest kompresor o zmiennym wydatku jeśli ma takie koło pasowe. Obie połówki powinny się kręcić podczas pracy silnika, a na wyłączonym nie powinno dać się obrócić. Jeśli się da tym cieńszym pokręcić, to jest zerwane sprzęgiełko przeciążeniowe i koło pasowe trzeba wymienić na nowe.
Mi allegro wywaliło link do sprężarki jak w astrze z cewka i sprzęgłem na gumie  dopiero teraz na ten to przerzuciło jak klikłem sprawdzić o co kaman
Były 2 rodzaje kompresorów klimy.
