tagerek Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Witam czy koło pasowe sprężarki klimatyzacji corsa d 1.2 xep . Sprężarka Denso powinno się kręcić na wyłączonym silniku?? Mam problem z klimatyzacją. 1. Czynnik w układzie jest sprawdzone barometrem 2. Jak włączę klimatronic to słychać że jest obciazenie 3 bezpieczniki ,przekaźniki sprawdzone Zastanawiam się czy te koło pasowe powinno się kręcić na wyłączonym silniku. 4 pod op com pokazuje że czujniki są ok. Dodam że koło pasowe jest z małymi otworami wokół. https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-klimatyzacji-denso-5sl12c-opel-corsa-17244236862?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=d6e9a1c6-5838-4b4c-9d42-7e90802e2972&utm_content=9cc2dac774c0#   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105273-czy-ko%C5%82o-pasowe-od-spr%C4%99%C5%BCarki-powinno-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku-corsa-d-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Jeśli masz włączoną klimę bądź nawiew na przednią szybę to będzie się kręcić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105273-czy-ko%C5%82o-pasowe-od-spr%C4%99%C5%BCarki-powinno-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku-corsa-d-12/#findComment-819849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Ma się kręcić ciągle. Tam jest kompresor o zmiennym wydatku jeśli ma takie koło pasowe. Obie połówki powinny się kręcić podczas pracy silnika, a na wyłączonym nie powinno dać się obrócić. Jeśli się da tym cieńszym pokręcić, to jest zerwane sprzęgiełko przeciążeniowe i koło pasowe trzeba wymienić na nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105273-czy-ko%C5%82o-pasowe-od-spr%C4%99%C5%BCarki-powinno-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku-corsa-d-12/#findComment-819852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Mi allegro wywaliło link do sprężarki jak w astrze z cewka i sprzęgłem na gumie dopiero teraz na ten to przerzuciło jak klikłem sprawdzić o co kaman   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105273-czy-ko%C5%82o-pasowe-od-spr%C4%99%C5%BCarki-powinno-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku-corsa-d-12/#findComment-819853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2025 Były 2 rodzaje kompresorów klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105273-czy-ko%C5%82o-pasowe-od-spr%C4%99%C5%BCarki-powinno-si%C4%99-kr%C4%99ci%C4%87-na-wy%C5%82%C4%85czonym-silniku-corsa-d-12/#findComment-819857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
