Marcin 83 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Siemka , dopadł mnie problem , wentylator nie działa gdy na dworze jest dosyć ciepło. A mianowicie z miesiąc temu miałem przypadek że przez dwa kilometry od ruszenia autem nawiew nie działa , po tym czasie nawiew sam się włączył i było okej do wczoraj. Wczoraj rano nawiew działa normalnie, wsiadam do auta po robocie , brak nawiewu , przejechałem dwa kilometry i się włączył Pomyślałem że może sterownik sobie coś wymyślił i będzie spokój. Dzisiaj rano nawiew działa, po pracy wsiadam w auto , brak nawiewu . No i to już nie może być przypadek, trzeci raz gdy jest temperatura wysoka nawiew nie działa. Dziś przejechałem 25 kilometrów i dopiero się włączył , aż żałuję bo pod samym domem i teraz nawet nie zmierzę czy napięcie w czasie awarii do wiatraka dochodzi. Co sprawdziłem , stan akumulatora i ładowanie prawidłowe, Wszystkie pokrętła i przyciski działają . Klimatyzacja manualna , ktoś ma jakiś pomysł ? Bo na tą chwilę nawet nie wiem co pruć .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105343-problem-z-nawiewem-nie-dzia%C5%82a-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Zobacz wtyczki do jeżyka czyli opornicy dmuchawy i do silnika nawiewu. Wygrzane mogą być czy nadtopione. Ewentualnie w kabinie zobacz bezpiecznik 11 40A czy nie ma tam zielono. Jeśli to Astra J. Bo uj wie czy Fox, czy Gulf, a może Peżota zwrócili 😄   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105343-problem-z-nawiewem-nie-dzia%C5%82a-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-819980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Wiadomix że astra . Nie będę plugawił tego portalu VW czy peżotem 😂 a ten co peżota kupił to raz w tygodniu dzwoni z podziękowaniem ,🤭   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105343-problem-z-nawiewem-nie-dzia%C5%82a-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-819982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Jerzyk wygląda raczej okej , bezpiecznik też Ale ten co wymyślił żeby śrubę odkręcać w drugą stronę powinien w ryj dostać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105343-problem-z-nawiewem-nie-dzia%C5%82a-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-819983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Sporo nalotu Dostęp do szczotek , a raczej jego brak , wentylatora pewnie za Chiny nie da się ściągnąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105343-problem-z-nawiewem-nie-dzia%C5%82a-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-819984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Komutator wyślizgamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105343-problem-z-nawiewem-nie-dzia%C5%82a-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-819985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Rozumiem, że napięcie na silnik wchodzi bezproblemowo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105343-problem-z-nawiewem-nie-dzia%C5%82a-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-819995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Do kostki tak , a na szczotkach łaczy jak chce , tam jest próg wyślizgany na tym komutatorze strasznie , zdjęcie zrobiłem monitora kamerki inspekcyjnej dlatego słaba jakość . Wsadziłem używkę , dopiero do domu wróciłem , jechałem za Pszczynę po ten wiatrak . Problem chyba rozwiązany . Jutro jak będę składał rzucę okiem kamerką jak w tym co kupiłem to wygląda .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105343-problem-z-nawiewem-nie-dzia%C5%82a-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-819996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2025 11 godzin temu, Marcin 83 napisał: Do kostki tak Wszystko w temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105343-problem-z-nawiewem-nie-dzia%C5%82a-przy-wy%C5%BCszej-temperaturze/#findComment-820003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
