bartek2131 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Siemka, chcę sobie przeczyścić wtryski Diesel Spulung, planowałem sugerować się YT, ale pod dokładnie mój model asterki nie znalazłem żadnego filmu. Chcę zrobić obieg zamknięty zamiast wlewać to do baku, ale nie wiem jak się za to zabrać Podpowiecie co odłączyć i gdzie podłączyć przewody idące do butelki z Liquid Moly? Astra H 1.9 CDTI 120KM, silnik Z19DT https://ibb.co/TDVKyNF9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Kłamiesz. Nie mam klekoteka, a 2 filmy znalazłem w minutę. Weź się do roboty, my mamy święta na głowie i nie będziemy szukać za lenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/#findComment-820038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Wlej do baku jak zaświeci się rezerwa , szkoda zachodu , a jeszcze jak jest pompka wstępna to musisz nabić ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/#findComment-820039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek2131 Opublikowano 19 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 4 godziny temu, ja37 napisał: Kłamiesz. Nie mam klekoteka, a 2 filmy znalazłem w minutę. Weź się do roboty, my mamy święta na głowie i nie będziemy szukać za lenia. Tak, są, ale do nieco innej budowy całości Ledwo co zdałem prawko, nie mam pojęcia o samochodach, dopiero zaczynam naukę, więc zamiast ryzykować przepięcie nie tego wężyka i nabawić się problemów, wolę zapytać osób, które się znają na temacie. 3 godziny temu, Marcin 83 napisał: Wlej do baku jak zaświeci się rezerwa , szkoda zachodu , a jeszcze jak jest pompka wstępna to musisz nabić ciśnienie Tylko wtedy muszę potem wymienić filtr paliwa, co nie? Co do pompki, to podobno przy Astrze nie ma tego problemu, tak przynajmniej wynika z komentarzy pod jakimś filmikiem na YT, więc no A no i Wesołych Świąt!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/#findComment-820041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia W instrukcji masz napisane że można lac prosto w bak, raz czyscilem na krótkim obiegu. Za dużo roboty , leje co jakiś czas centralnie w bak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/#findComment-820042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia Słabo startujesz, jak od klekota... U mnie od zawsze tylko benzynka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/#findComment-820046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek2131 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 9 godzin temu, Marcin 83 napisał: W instrukcji masz napisane że można lac prosto w bak, raz czyscilem na krótkim obiegu. Za dużo roboty , leje co jakiś czas centralnie w bak Wiem, wiem, sprawdzałem jakie są metody użytkowania Krótki obieg podobno czyści najskuteczniej (miałoby to sens jakby nie patrzeć) i ma swój osobny filterek do zebrania syfu, natomiast lejąc do baku jest już trochę mniej efektywna mieszanka i syf, jeśli dobrze rozumiem obieg paliwa, przelatuje przez filtr, więc warto go wymienić po takiej operacji. Ale pomysł z rezerwą brzmi sensownie i prosto, chyba się skuszę 5 godzin temu, ja37 napisał: Słabo startujesz, jak od klekota... U mnie od zawsze tylko benzynka Chciałem kupić E90 w benzynie początkowo, ale stwierdziłem, że na pierwsze auto lepiej coś trochę tańszego i padło na asterkę, skusiła głównie wyglądem, bo ma powymieniane zderzaki, listwy progowe itd, ale jak się okazało, jest to studnia bez dna pod kątem mechaniki. Już tyle w nią włożyłem, że planuję ją zajechać do końca i dopiero wymieniać na coś innego, ale to mam nadzieję za kilka lat Tak z innej beczki, całkiem fajne autko na początek, kopa jako tako ma, mapa zrobiona na bodajże coś koło 150 KM, założony stożek, jest dość dynamiczna, no i jest frajda na skrzyżowaniach jak się ładnie wystartuje i widzi się w lusterku jak jakieś spoceńce próbują nadrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/#findComment-820053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 3 godziny temu, bartek2131 napisał: ale jak się okazało, jest to studnia bez dna pod kątem mechaniki. Pozwolę się nie zgodzić. Moje jakoś się nie sypią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/#findComment-820055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek2131 Opublikowano 20 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 11 godzin temu, ja37 napisał: Pozwolę się nie zgodzić. Moje jakoś się nie sypią. Nie no, oczywiście mam na myśli moją sztukę Dużo osób ma i sobie chwali, dlatego też między innymi się skusiłem na ten model. Cóż, pech   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/#findComment-820064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia Poprzednik pewnie słabo dbał. Zadbaj ty, a astra sie odwdzięczy. Astra nie lubi najtańszych części, to się szybko mści. Polecą gumy w wahaczu, to daj astrze poliuretan - z tego będzie bardzo zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105372-pod%C5%82%C4%85czenie-diesel-spulung/#findComment-820065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
