Nyx Opublikowano 14 Maja Udostępnij Opublikowano 14 Maja Siemka - Mam taki problem. Może dość skomplikowanie go opisze bo nie wiem jak to inaczej opisać. Niedawno kupiłem Corsine z 2003 roku. 1.2 75km w wersji 5D i od początku było coś nie tak z zamkami, ale myślałem, że to tylko bateria w pilocie. Wymieniłem baterie i problem dalej ten sam A mianowicie. Jeśli wszystkie rygle „cypelki” (zwał jak zwał) są wciśnięte i nacisnę na pilocie przycisk otwierania to nie dzieje się absolutnie nic poza dźwiękiem wydobywającym się gdzieś z środka drzwi jakby coś się unosiło (tak jakby zamek się otworzył) ale żaden rygiel nie idzie do góry więc drzwi są dalej zamknięte. W przypadku gdy wszystkie rygle są uniesione i nacisnę przycisk zamykania, zamykają się tylko prawe przednie drzwi i prawe tylne (przy pierwszym naciśnięciu tylko delikatnie się ruszają, a przy drugim naciśnięciu się zamykają), a lewe jednie wydają dźwięk jakby chciały się zamknąć, ale nic się nie dzieje. Nadmienię tylko, że gdy zamykam drzwi z zamka w klamce - drzwi przednie lewe zamykają się bez żadnego problemu (tylne i reszta z prawej strony zostają jak były czyli otwarte) Bateria wymieniona, akumulator dobry, bezpieczniki wymienione… nie mam już pojęcia co to może być. Uszkodzone zamki? Siłowniki? Tylko dlaczego wydają z siebie dźwięk jakby się unosiły, a tego nie robią? Nadmienię tylko że bagażnik i klapka paliwa cały czas są zamknięte (bagażnik da się otworzyć tylko z zamka w klapie, a klapka? Jakby była zamurowana.. nijak nie da się jej otworzyć bo wóz tak jakby był zamknięty cały czas. Nawet jak otworzę drzwi kierowcy z zamka w klamce)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105593-corsa-c-2003-5d-jaki%C5%9B-problem-z-centralnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 14 Maja Udostępnij Opublikowano 14 Maja ROzebrać boczek od kierowcy i testować, zabrudzone, uszkodzone etc - chcę ale nie daje rady siłownik poruszyć. Jak boczek ściagniesz to powinnieneś dojść co nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105593-corsa-c-2003-5d-jaki%C5%9B-problem-z-centralnym/#findComment-820756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyx Opublikowano 15 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 14 godzin temu, waldek2020 napisał: ROzebrać boczek od kierowcy i testować, zabrudzone, uszkodzone etc - chcę ale nie daje rady siłownik poruszyć. Jak boczek ściagniesz to powinnieneś dojść co nie tak. Okej, tylko zastanawia mnie dlaczego klapka paliwa i bagażnik się nie otwiera. Może być tak, że przez to że centralny nie ma siły podnieść rygli to samochód tak jakby wykrywał, że dalej jest zamknięty i przez to nie otwiera reszty? Nadmienię tylko, że czasami po naciśnięciu otwierania na pilocie rygle się nie unoszą, ale światło podsufitki się odpala i przebieg się podświetla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105593-corsa-c-2003-5d-jaki%C5%9B-problem-z-centralnym/#findComment-820783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 15 Maja Udostępnij Opublikowano 15 Maja To może jeszcze do sprawdzenia przewody w przelotkach przy drzwiach oraz klapie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105593-corsa-c-2003-5d-jaki%C5%9B-problem-z-centralnym/#findComment-820786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyx Opublikowano 16 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja W dniu 15.05.2025 o 15:23, waldek2020 napisał: To może jeszcze do sprawdzenia przewody w przelotkach przy drzwiach oraz klapie? Możliwe... Dzięki za odpowiedź - Zerknę sobie na to co wypisałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105593-corsa-c-2003-5d-jaki%C5%9B-problem-z-centralnym/#findComment-820823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Maja Udostępnij Opublikowano 16 Maja Filmik nic nie mówi, może dlatego, że jezdem głuchy. A może cały czas pracuje silnik od szyb? Uchyl szybę i zobacz. Bez demontażu boczka i organoleptycznym sprawdzeniu wszystkiego się nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105593-corsa-c-2003-5d-jaki%C5%9B-problem-z-centralnym/#findComment-820826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 22 Czerwca Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca Tak jak już ktoś wcześniej wspomniał- zajrzeć do przelotki gumowej drzwi i kierowcy i reszty drzwi. Jak kabelki ukruszone, to centralny nie zadziała, bo brak zasilania na siłownik. Siłownik zamka drzwi kierowcy jest „ masterem”. Od niego BCM bierze info o otwarciu lub zamknięciu zamków. Jeśli nie ma tego info, to reszta zamków nie zadziała z pilota i z kluczyka w zamku….Jak już sie za to weźmiesz, to zajrzyj do wszystkich przelotek drzwi i klapy bagażnika, bo po latach to kable lubią się tam kruszyć…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105593-corsa-c-2003-5d-jaki%C5%9B-problem-z-centralnym/#findComment-821816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
