Natalia_W Opublikowano 19 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2025 (edytowane) Witam . Mam problem z moją Zafirą B 1.8 benzyna/gaz . Mianowicie w zbiorniczku wyrownawczym gotuje mi sie plyn. Termostat wymieniony , dzisiaj również wymieniona pompa wody. Plyn w dalszym ciągu sie gotuje ,jak silnik pracuje to plyn w zbiorniczku wzrasta i zaczyna bulgotac . Po zgaszeniu silnika dosłownie sie gotuje i wylatuje przez dziurkę za korkiem . Test uszczelki nic nie wykazał 😔. Proszę o pomoc 😕 Moze macie do polecenia mechanika typowo od opla, w Trójmieście 🙏🙏🙏. Będę wdzięczna za każdą pomoc. Edytowane 19 Maja 2025 przez Natalia_W   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2025 Trzeba sprawdzić czy chłodnica drożna , to tak na początek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-820911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 20 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2025 Węże twardnieją od obiegu płynu jak zaczyna wywalać? Sam płyn funkiel nówka czy jakiś staroć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-820923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia_W Opublikowano 20 Maja 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2025 Węże miękkie, Plyn nowy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-820924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 20 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2025 Dobra a ci co zmieniali pompe wody nie patrzyli czy aby któryś obieg nie zatkany? Bo skoro pompa pracuje, płyn nowy, korek szczelny to coś nie halo albo brak dokładnych danych Wszystkie węże miekkie są? napewno? To ja byym jeszcze sprawdził drożność chłodnicy i nagrzewnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-820925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia_W Opublikowano 20 Maja 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2025 Właśnie byłam u mechanika . To już dzisiaj drugi warsztat i diagnoza ta sama . Uszczelka pod głowica, ponoć nie zawsze test wychodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-820926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 20 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2025 A ubywało płynu wcześniej? Jak dymi/ił ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-820928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia_W Opublikowano 20 Maja 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2025 Ubywa plyn . Nigdzie żadnego wycieku nie widać. Samochód nie kopci i niby nie ma typowo objawów uszczelki . Ale powiedzieli mi że nie zawsze są objawy . A skoro wymieniliśmy pompę wody i termostat to jest to uszczelka 😔   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-820929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2025 A oleju nie przybywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-820933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia_W Opublikowano 20 Maja 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2025 Nie . Wszystko jest z olejem ok. Też jest zastanawiające ze nie za każdym razem ten plyn w zbiorniczku sie gotuje . Mąż trochę po grzebał i zauważył że chłodnica jest zimna mimo długiej pracy silnika . Waz od termostatu do chlodnicy ciepły (nie goracy) . Po naciśnięciu plyn sie cofa do zbiorniczka wiec termostat sie otwiera. Ja już sama zglupialam . Dwóch mechaników twierdzi że uszczelka,ale teraz sie jeszcze pokazał błąd a komputer dopiero na jutro 🙄 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105685-gotujacy-sie-plyn-w-zbiorniczku-wyrownawczym/#findComment-820936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
