Witam Szanownych Grupowiczów.
Mam mały problemik z moją Asterką G 2002r 1.4 16V, t.z.n. podczas powolnego chamowania przy wolnym toczeniu się t.j.. dojazd do skrzyżowania, czuję na pedale delikatne działanie ABS-u oraz czasem delikatny dźwięk metalicznego działania w/w urządzenia. Po kilku sekundach pojawia się kontrolka ABS-u na wyświetlaczu pod zegarami. Podczas gwałtownego hamowania w/w błąd nie pojawia się. Cała sprawa ciągnie się od jakichś 2 m-cy, czyli wcześniej bylo to dla mnie niezauwazalne, tylko ostatnio stało się to nagminne. Jeszce jedno - po resecie zapłonu, błąd, t.j. kontrolka znika.
Moje pytanie brzmi:
1) Co tu jet grane? ( kolega mówił iz może to być jakieś łożysko )
2) Gzie w Szczecinie lub okolicach mogę w dosyć szybki sposób naprawić Asterkę?
3) Prosiłbym, jeżeli ktoś wie bądź przypuszcza co to może być, o podanie prawdopodobnych kosztów.
Dziekuję Wszystkim za przeczytanie mojego posta, i proszę Szanownych Grupowiczów o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Pozdrawiam Jacek :wesoly:
_________________
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/
  • Odpowiedzi 26
qrde nie wiem
ładną asterkę masz :)
czarna szyba super wygląda ??? myślałem ay u siebie walnąć ciemne szybki :wesoly:
nie mogę fotki wstawić :)
jakby co to jest w podpisie
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/#findComment-354836
Witam Wszystkich.
Na wstępie dziękuję koledze riddick za reprymendę. Ma kolega rację że troszeczkę przesadziłem z tą przenośnią. Ale co było, to było, i sprawa wygląda na dzien dzisiejszy tak:
- poszedł czujnik ABS-u, lub łożysko ( magnetyczne) koła piasty.
Moje pytanie do Szanownych grupowiczów brzmi następująco:
- czy można wymienić sam czujnik ABS-u bez wymiany piasty lub zregenerować go?
- czy można wymienić same łożysko piasty bez wymiany całego podzespołu?
- jeżeli trzeba wymienić całą piastę, czy potrzebne będą specjalne narzędzia ( ściągacze i.t.p.? Kolega w Felicji MUSIAŁ JECHAĆ DO SERWISU PO SPECJALNY ŚCI!GACZ przy wymianie piasty )
Z góry serdeczne dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/#findComment-354579
Niestety czujnik ABS, łożysko i piasta to jedna całość.
Jak poszedł czujnik ABS-u to trzeba wymienić cała pistę. I nie jest to niestety tani interes - w ASO piasta z czujnikiem ABS kosztuje około 1000 zł. Więc najlepiej szukaj od razu zamiennika.
Do wymiany piasty nie trzeba żadnych specjalnych ściągaczy.
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/#findComment-354570
Aby obnizyc koszty popytaj o to lozysko z piasta w sklepach z samymi lozyskami, takich specjalistycznych. Slyszalem ze tam mozna sporo taniej dostac caly komplecik.
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/#findComment-354437
I na dzien dzisiejszy sprawa wygląda tak:
-piasta wymieniona a po 24h od naprawy jest to samo.
Jeżeli rozchodzi się o oszustwo przy wymianie - to jest to niemożliwe. Oczywiscie w poniedziałek rano jadę z reklamacją do warsztatu.
Czy ktoś ma jeszce jakieś pomysły?:(
I co tu dalej robić;)?
Pozdrawiam Jacek
https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/#findComment-354151
