Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Witam Szanownych Grupowiczów. Mam mały problemik z moją Asterką G 2002r 1.4 16V, t.z.n. podczas powolnego chamowania przy wolnym toczeniu się t.j.. dojazd do skrzyżowania, czuję na pedale delikatne działanie ABS-u oraz czasem delikatny dźwięk metalicznego działania w/w urządzenia. Po kilku sekundach pojawia się kontrolka ABS-u na wyświetlaczu pod zegarami. Podczas gwałtownego hamowania w/w błąd nie pojawia się. Cała sprawa ciągnie się od jakichś 2 m-cy, czyli wcześniej bylo to dla mnie niezauwazalne, tylko ostatnio stało się to nagminne. Jeszce jedno - po resecie zapłonu, błąd, t.j. kontrolka znika. Moje pytanie brzmi: 1) Co tu jet grane? ( kolega mówił iz może to być jakieś łożysko ) 2) Gzie w Szczecinie lub okolicach mogę w dosyć szybki sposób naprawić Asterkę? 3) Prosiłbym, jeżeli ktoś wie bądź przypuszcza co to może być, o podanie prawdopodobnych kosztów. Dziekuję Wszystkim za przeczytanie mojego posta, i proszę Szanownych Grupowiczów o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Pozdrawiam Jacek _________________   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 qrde nie wiem ładną asterkę masz czarna szyba super wygląda myślałem ay u siebie walnąć ciemne szybki nie mogę fotki wstawić jakby co to jest w podpisie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 może ci klocki hamulcowe padły zwyczajnie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Może klocki... może robi dużą różnicę. Autko i tak idzie na dniach do żyda, ale nie lubię niespodzianek, a i sobie nieprzyjemności nie chcę narobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 Może klocki... może robi dużą różnicęto MOŻE się karnij do ASO niech ci auto podłączą do komputerka i będzie wiadomo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Witam Wszystkich. Na wstępie dziękuję koledze riddick za reprymendę. Ma kolega rację że troszeczkę przesadziłem z tą przenośnią. Ale co było, to było, i sprawa wygląda na dzien dzisiejszy tak: - poszedł czujnik ABS-u, lub łożysko ( magnetyczne) koła piasty. Moje pytanie do Szanownych grupowiczów brzmi następująco: - czy można wymienić sam czujnik ABS-u bez wymiany piasty lub zregenerować go? - czy można wymienić same łożysko piasty bez wymiany całego podzespołu? - jeżeli trzeba wymienić całą piastę, czy potrzebne będą specjalne narzędzia ( ściągacze i.t.p.? Kolega w Felicji MUSIAŁ JECHAĆ DO SERWISU PO SPECJALNY ŚCI!GACZ przy wymianie piasty ) Z góry serdeczne dzięki za pomoc. Pozdrawiam Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Niestety czujnik ABS, łożysko i piasta to jedna całość. Jak poszedł czujnik ABS-u to trzeba wymienić cała pistę. I nie jest to niestety tani interes - w ASO piasta z czujnikiem ABS kosztuje około 1000 zł. Więc najlepiej szukaj od razu zamiennika. Do wymiany piasty nie trzeba żadnych specjalnych ściągaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 Tankju za odpowiedź. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 Aby obnizyc koszty popytaj o to lozysko z piasta w sklepach z samymi lozyskami, takich specjalistycznych. Slyszalem ze tam mozna sporo taniej dostac caly komplecik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 I na dzien dzisiejszy sprawa wygląda tak: -piasta wymieniona a po 24h od naprawy jest to samo. Jeżeli rozchodzi się o oszustwo przy wymianie - to jest to niemożliwe. Oczywiscie w poniedziałek rano jadę z reklamacją do warsztatu. Czy ktoś ma jeszce jakieś pomysły? I co tu dalej robić? Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
