Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 witam, powiem tak zrobiono cię w ... ja mialem podobne doswiadczenie, poprostu musisz wymienic wiązke abs to taki kabelek idacy z czujnika , i problem mas zz glowy, a mialem to co ty, tyle ze sam musialem dojsc do tego, kabelek kosztuje okolo90zł, tylko musisz wymienic i problm z głowy [ Dodano: Nie Wrz 24, 2006 10:46 ] i nie trzeba wcale wyminiac calej piasty bo to w kabelku pewnie masz zwarcie a komp pokaze na czujnik, tylko kolesie z warszatow albo sie nie znaja albo leca w h.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-354114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Jak nazywa się specjalistycznie ten przewód ABS? Czy cieżko to wymienić samemu? P.S. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-354098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 trwa to okolo 5 min przynajmniej mi tyle zajelo, to sie nazywa wiazka abs, odlaczasz i podlaczasz nowy zadna filozofia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-354096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 To znaczy mocowanie zaczyna się przy piaście a konczy? [ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 10:15 ] I gdzie to cholerstwo dostać poza serwisem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-354095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 witam, mam problemy z abs? W serwisie opla wymienili mi prawy czujnik bo okazało sie ze komp wykryl ze jest zepsuty, po wymianie jest to samo ABS nie działa i nie liczy licznik, teraz pokazuje komp ze to lewy czujnik nie działa, po za tym nie działa mi ABS i licznik nie chodzi co z tym zrobic??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-301489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Cytat witam, mam problemy z abs? W serwisie opla wymienili mi prawy czujnik bo okazało sie ze komp wykryl ze jest zepsuty Po co masz grzebac sam jeżeli spartaczyli to masz rachunek i niech to naprawiają. Bo przecież wzięli kasę a usterka pozostała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-301486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 mam poważny problem nie działa mi ABS i licznik wogóle nie liczy, potrzebuje pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-301480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Cytat mam poważny problem nie działa mi ABS i licznik wogóle nie liczy, potrzebuje pomocy Posprawdzaj te kable bo może masz pozrywane itp. odchodzące od czujników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-301476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 hm.. sprawa przedstawia sie tak, zmienilem piaste prawego koła bo komputer pokazywał błąd, wymieniłem ją pojeździłem 2godz i nadal jest to samo czyli nie działa mi ABS, teraz byłem u mechanika i pokazuje błąd, że piasta lewa jest uszkodzona. Kiedy komputer skasuje błędy to działa ale zaraz po jakimś czasie znów nie działa mi ABS, co moze byc przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-301415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Jak nie dziala licznik to cos sie dzieje z lewym czujnikiem. Na poczatek sprawdz kostke ktora idzie od czujnika do instalacji, tam czesto lezy przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1063-problemy-z-abe-sem/page/2/#findComment-301412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
