spadek mocy- Astra F 1,6 8V 1994
  • Odpowiedzi 30
odłączałem sonde lambde i jazda jest taka sama. Niczym się nie różni.. już nie wiem co może być ???
[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 12:31 ]
jeśli macie jeszcze jakieś pomysły to piszczie
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/page/2/#findComment-263381
moze filtr powietrza do wymiany, moja astra miala troche mniejsza moc i palila 12 litrow gazu, a okazalo sie, ze filtr powietrza czarny od brudu. wymienilem i pali ok 10,5 litra
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/page/2/#findComment-263195
właśnie filtr powietrza czysty bo sprawdzałem. Dziś także wydech sprawdzałem czy nie jest zapchany, ale wszystko ok. już nie mam pomysłów...
[ Dodano: Pią Cze 06, 2008 21:16 ]
dodam jeszcze że wydech mam szczelny a gdy dodam gazu to jest głos jakby tłumnik był dziurawy... czemu to tak?:wink:?:]? wszystko jest szczelne bo sprawdziłem na kanale dziś
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/page/2/#findComment-263171
Witam.Nie wiem czy nie za późno,ale miałem to samo kiedyś w omedze.I u mnie to była pompa paliwa na wykończeniu,tylko że jakiś model przede mną żarówkę od inspekcji wyjął,żeby nie mrugała.Może masz zbiornik paliwa bardzo zabrudzony,ja miałem tam z kg piachu.Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/page/2/#findComment-263045
właśnie pompkę paliwa wymieniałem ok 2 miesięcy temu.. tyle że to nie był oryginał. A w zbiorniku nie było brudu bo patrzyłem (pompka pod siedzeniem wiec było widac) niepokoi mnie jednak ten odgłos- jakby w wydechu dziura była... dzwięk dochodzi z okolic kolektora jak samochód jest na kanale i się dodaje gazu. może jakaś uszczelka jest do wymiany?:] proszę o porady bo ja już nie wiem co tam może być.. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/page/2/#findComment-263029
Witam! :] Może mam Tigi, ale miałam identyczne objawy.. :] Muliło ją okrutnie, silnik głośniej chodził, czasami "pierdziała" z rury.. :wink: Wymieniany był EGR, filtr paliwa, sonda lambda, rozrząd, czujnik wałka rozrządu, świece, przewody.. i nic.. :] Dwa miesiące zabawy, aż do przed wczoraj.. :] Okazało się, że cewka zapłonowa ma przebicia.. :] Więc może na to zwróć uwagę albo sprawdź czy w rozrządzie pasek nie przesunął się o jedno miejsce podobno takie akcje też są przyczyną mulenia.. :]
Życzę powrotu do zdrowia Astrze.. :] Żeby znów mogła brykać.. :]
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/page/2/#findComment-263024
cewkę sprawdziłem i jest ok. Za to teraz wyskakuje mi błąd 35-Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków. Co mam zrobić żeby było ok??? wymienić krokowca?? dodam jeszcze że check zapala się w upalny dzień przy wysokiej temp jak auto jest nagrzane
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 20:17 ]
w dalszym ciągu mam problem z autem. proszę o jakieś rady. pczeczytajcie jeszcze raz ten temat i doradzcie mi co to może byc :cry:
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/page/2/#findComment-262787
  • 1 miesiąc temu...
Gość sledzik1102
przemo88 mam identyczne objawy w swojej astrze, jesli uporałes sie z twoim problemem to podziel sie tym na forum, napewno wiele osób ma podobny problem i czeka na jakąś podpowiedz, przeczytajcie cały temat od początku i moze ktoś coś poradzi
[ Dodano: Pon Lip 14, 2008 11:32 ]
dziś odczytałem błedy w mojej astrze, zbyt wiele to mi nie powiedziała astra, mianowicie tylko błąd nr 13 czyli Sonda lambda - brak sygnału, poradzcie co mam zrobić bo czytałem na forum ze inni tez tak mieli i wymiana na nową sonde niektórym nic nie pomogła, tylko pieniądze wydali, a jak patrzałem na ceny tej sondy to aż żal za tyłek sciska. czekam na jakies rady i wtedy zaczne działać.
a jeszcze jedno pytanko- czy muszę wymienić sonde lambda żeby odczytac inne ewentualne błędy czy powinny one się wyswietlić razem z tym co odczytałem??
https://forum.opel24.com/topic/10836-spadek-mocy-astra-f-16-8v-1994/page/2/#findComment-255764
