Olej GM Dexos 1 GEN 3 a gen 2
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ArKos,
Hej
Wymieniam olej w mojej astrze j 1.4 turbo 88 kW benzyna 2014r.
Czy dexos 1 gen 3 jest wstecznie kompatybilny z gen 2? Teraz wszędzie jest gen 3 i ciężko kupić gen 2. Dobry będzie do mojej asterki?
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/
23 minuty temu, ap1981 napisał:
te oleje które sa stosowane w silnikach mają te swoje normy typu ACEA a nie jakieś gen coś tam
Ok, w takim razie będzie dobry do mojej asterki?
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/#findComment-824993
no skąd ma to wiedzec przeczytaj normy jeśli się zgadzają to pewnie tak jak nie to pewnie nie a kazdy olej ma takie normy i trzeba patrzec czy te normy sie zgadzają jak nie to nie lej tego oleju
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/#findComment-824994
jest wstecznie zgodny;
jeżeli chcesz Gen2 - chociaż nie ma certyfikatu na opakowaniu - ale normy spełnia - to jest DEX1 od naszego narodowego koncernu paliwowego - galon poniżej 100PLN wychodzi....
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/#findComment-824999
olej musi być dobrany do silnika i nie powinno się lać innego oleju no i tam sie patrzy jaki to jest olej specyfikacje i żaden inny czy to bedzie cosolwiek dowolnie to musi byc zgodne z tymi normami producenta i wtedy i wtedy takie auto robi grubo ponad 500 tys km przebiegu a jak sie naleje zlego oleju to ledwo co 200 tys ooo i juz cos tam sie jebie w tym silniku bo tam sie jakas odma zadyka jakies EGR i tam jest tyle nagaru że silnik jest do wymiany bo sie nie przestrzegało tych wymian oleju
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/#findComment-825002
Według instrukcji do tego silnika należy wlać GM dexos 1 gen 2 ale tych już nie ma, stąd moje pytanie. Według tego co rozczytałem w necie to gen 3 jest wstecznie kompatybilny...chyba
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/#findComment-825003
bzdury jak to jest jakis gen 1 gen 2 po prostu sie patrzy na normy a przewaznie jest na butelce napisane jaki to jest olej i do czego
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/#findComment-825004
  • Rozwiązanie
Można wlać. Jest wstecz kompatybilny. Ma po prostu większą zdolność do zapobiegania LSPI, lepiej chroni przed osadami i nagarami, ma zapewniać nieco niższe zużycie paliwa itp.
W chacie GPT wyczytałeś czy tak po prostu strzeliłeś babola?
1.4T nie posiada EGRa. Nawet jak będzie lane jakieś gówno typu Lotos czy coś, to przy regularnych jego wymianach i dbaniu, doleci do pół bańki.
Błagam. Ogarnij się. Ja się cieszę, że jako użytkownik jesteś aktywny, ale jeśli merytorycznie nie masz za wiele do powiedzenia, to może lepiej przemilczeć?
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/#findComment-825005
No i taką odpowiedź to szanuję. Dziękuję!!
https://forum.opel24.com/topic/108403-olej-gm-dexos-1-gen-3-a-gen-2/#findComment-825006
