Navia Opublikowano 16 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2025 Spaliła mi się w lewej lampie żarówka od świateł mijania. Projektanci super wymyślili jak później wymienić taka żarówkę. No bez wyjęcia akumulatora nie idzie nic zrobić. Ja mam.jeszcze taki tam problem ze gazownik zakładający mi instalacje upchnął tam sterownik od gazu i lat wszystko spiął że ledwo da się go wyciągnąć jeśli chodzi o akumulator. Żarówki kupiłam od razu dwie Philipsa bo takie tam miałam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 17 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2025 Hmm raczej nie wyciągam napewno akumulatora do żarówki h7 czy też postojówki. A przykładowo wymień zarówki w corsie c... sciaganie zderzaka to dopiero tragedia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/#findComment-825258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2025 Spróbuj w astrze H. Z xenonem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/#findComment-825262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 18 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2025 (edytowane) 14 godzin temu, waldek2020 napisał: raczej nie wyciągam napewno akumulatora do żarówki h7 W merivie ? Nie wierzę . Do H1 da się bez ale do H7 nie pisz że masz płaskie ręce jak płaski klucz. Edytowane 18 Października 2025 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/#findComment-825270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 18 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2025 Mnie udało się wymienić kiedyś żarówkę mijania bez demontażu aku, ale sterownik od LPG miałem nie jak Navia zaraz za lampą a przed aku, więc dałem rade…Choć ciasnawo tam jest, nie powiem😉   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/#findComment-825285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano 18 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2025 niektórzy jakoś to potrafią wymienić ad hoc no ale to zależy od wielkości dłoni i zdolności manulanych no ale raczej trzeba do zdemontować żeby było dojście do tych żarówek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/#findComment-825301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2025 4 godziny temu, ap1981 napisał: niektórzy jakoś to potrafią wymienić ad hoc no ale to zależy od wielkości dłoni i zdolności manulanych no ale raczej trzeba do zdemontować żeby było dojście do tych żarówek. Powasznie?   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/#findComment-825305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 19 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2025 14 godzin temu, peplunio napisał: ale sterownik od LPG miałem nie jak Navia zaraz za lampą a przed aku, Ja nie mam sterownika za lampą tylko za aku w stronę grodzi. Mam wersję Merivy po lifcie więc najpierw trzeba zdemontować zakrętkę . Piszę o lewej stronie gdzie jest aku. Prawą łatwiej bo tylko wystarczy zadąć rurki kawałek od powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/#findComment-825306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 19 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2025 24 minuty temu, Navia napisał: Ja nie mam sterownika za lampą tylko za aku w stronę grodzi. Mam wersję Merivy po lifcie więc najpierw trzeba zdemontować zakrętkę . Piszę o lewej stronie gdzie jest aku. Prawą łatwiej bo tylko wystarczy zadąć rurki kawałek od powietrza. Źle coś zrozumiałem w takim razie o umieszczeniu sterownika gazu w takim razie. To jak nie ma za lampą go, to dasz rade swoimi kobiecymi łapkami wymienić żarówkę bez demontażu aku. Mnie się udało po odkręceniu dekla, więc Tobie też napewno się uda😉…   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/#findComment-825308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 19 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2025 (edytowane) 44 minuty temu, peplunio napisał: To jak nie ma za lampą go, to dasz rade swoimi kobiecymi łapkami wymienić żarówkę bez demontażu aku. Mnie się udało po odkręceniu dekla, więc Tobie też napewno się uda😉… U mnie to nie możliwe. Z focę i zapodam zdjęcie. Edytowane 19 Października 2025 przez Navia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108508-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-h7-meriva-a/#findComment-825310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
