amigancik Opublikowano Piątek o 07:48 Udostępnij Opublikowano Piątek o 07:48 (edytowane) Witajcie, czy ma ktoś z Was może doświadczenie we wspomnianym temacie ? Czyszczenie, mycie regeneracja sondy lambda przed katalizatorem ? Sonda raz na jakiś czas pokazuje błąd P0134 i zwiększyło się prawdopodobnie spalanie. Jeśli tak to jak mając ją wyjętą to zrobić, jakim środkiem ? Czy ma sens umycie (pomoczenie w słoiku) ją na przykład sprayem twr do czyszczenia hamulcow lub k2 do mycia felg ? Edytowane Piątek o 22:30 przez amigancik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Piątek o 09:45 Udostępnij Opublikowano Piątek o 09:45 Znajomy w Fiacie panda stosował ten preparat , podobno jest to tam bardzo popularny przypadek i najsensowniejsze rozwiązanie . Poczytaj o specyfiki i o opiniach . Czy zmywacze do układu hamulcowego nie będą zbyt agresywne to sobie ręki nie dam uciąć . https://allegro.pl/oferta/srodek-do-czyszczenia-sondy-pro-tec-oxicat-p1180-375-ml-13291539040   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/#findComment-825509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano Piątek o 22:34 Autor Udostępnij Opublikowano Piątek o 22:34 Marcinie to środek raczej prewencyjny, czyli dolewamy do benzyny i ciężko stwierdzić jego skuteczność nawet, niby na cały układ taki kompleksowy... Mnie bardziej się rozchodzi o to aby mając sondę wykręconą ją w czymś umyć, na YT widziałem chińczyka co furorę w poradach robi i on niby w płynie do mycia toalet moczy 5 min po czym wyciera... No ale może ktoś jeszcze miał jakieś doświadczenia w temacie... ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/#findComment-825526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZafirC Opublikowano Sobota o 04:53 Udostępnij Opublikowano Sobota o 04:53 19 godzin temu, Marcin 83 napisał: Czy zmywacze do układu hamulcowego nie będą zbyt agresywne toż to zwykła benzyna ekstrakcyjna tyle że w sprayu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/#findComment-825531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano Sobota o 08:10 Udostępnij Opublikowano Sobota o 08:10 A nie lepiej zainteresować sie tym, dlaczego mieszanka nie jest taka jak trzeba? Według mnie nic, żadne płukanie, dodatki nie pomogą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/#findComment-825538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano Sobota o 11:12 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 11:12 CZASEM pojawia się błąd P0134 na tej mojej starej oryginalnej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/#findComment-825542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano Sobota o 13:27 Udostępnij Opublikowano Sobota o 13:27 CZASEM warto użyć mózgu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/#findComment-825545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano Sobota o 14:28 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 14:28 wybierz sobie odpowiedź: „Czasem warto też użyć argumentów zamiast pustych frazesów.” „Czasem warto też pomyśleć, zanim się coś napisze.” „Czasem warto użyć mózgu… do napisania czegoś sensownego.”   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/#findComment-825546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano Sobota o 16:17 Udostępnij Opublikowano Sobota o 16:17 CZASEM warto posiedzieć nad logami - wiesz co to? Jak nie wiesz, to see you. Ja nie mam zamiaru siedzieć, wolę sie pobawić z wnuczkiem. EDYTA Za taka odpowiedź jeszcze 10 lat temu byś dostał banana na osłodę. Nie kcę tego bo zostanie ci tiktok tylko Teraz sobie szukaj w IA, czy AI jak to zwał. Papatki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/#findComment-825549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amigancik Opublikowano Niedziela o 23:16 Autor Udostępnij Opublikowano Niedziela o 23:16 (edytowane) zupełnie cię nie rozumiem, od początku mnie atakujesz, próbujesz umniejszać, obrażasz, z bananami wyskakujesz... jakieś tiktoki mówisz żebym szukał w ai ehhh po co w takim razie w ogóle to piszesz, lepiej ci po tym chociaż przecież sam w ten sposób zaśmiecasz to forum takimi odpowiedziami... które potem jak ktoś zechce przeczytać to będzie przewijał te odpowiedzi... Edytowane Niedziela o 23:17 przez amigancik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108707-czyszczenie-mycie-regeneracja-sondy-lambda-przed-katalizatorem/#findComment-825588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
