garix Opublikowano 3 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2025 Witam, Mam problem z wypadaniem zapłonu na drugim cylindrze w Oplu Astra H 1.6 twinport Z16XEP, zaczęło się od tego jak pewien fachura zmieniając mi pokrywę zaworów tak ustawił uszczelkę, że zalało pierwszą świecę i zapalił się check (P0302). Poprawiłem ową uszczelkę, wyczyściłem wszystko oraz wymieniłem świece (bosch FR7DC), błąd cały czas wracał po usunięciu więc wymieniłem też cewkę ale to też nic nie dało, podczas jazdy i dodawania gazu check zaczyna migać i pojawia się błąd P1300-00, Czy macie jakieś pomysły jaka może być przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 4 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 SKasowałeś błędy i jakie się teraz pojawiają? bo p1300 to fuel tank empty no to coś z czujnikiem poziomu paliwa EGR miałeś czyszczony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/#findComment-825753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 4 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 P0302 wraca po krótkiej chwili, P1300-00 jak mocniej dodam gazu z migającym checkiem. EGR nie czyściłem, wcześniej tego błędu też nie było dopiero po zalaniu świecy więc wątpię że to EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/#findComment-825754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 4 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 No to może wtryskiwacz PB coś się zacina? Ciśnienie paliwa sprawdzone? O kompresji na poszczególnych cylindrach nie wspomnę. NIe wiem czy na szybko da się podmienić wtryskiwacza żeby właśnie jego wykluczyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/#findComment-825757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 4 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 Nie sprawdzałem ciśnienia paliwa i kompresji, wtryskiwacze są na listwie, jest jakiś sposób żeby sprawdzić ten jeden?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/#findComment-825759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 Najprościej, to zamienić miejscami z innym i sprawdzać, czy błąd się przeniesie na inny gar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/#findComment-825760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 4 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 Czy da się w takiej listwie zamienić miejscami? oraz czy świece FR7DC są na pewno odpowiednie, i czy tania cewka ~ 150 zł może być nieopowiednia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/#findComment-825762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 Da się, wyjąć zapinkę i wyjąć wtrysk. Cewka jeśli dedykowana nie powinna sprawiać problemów, choć jak ja szukam "do siebie" to staram się, żeby to było beru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/#findComment-825764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 4 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 Ostania cewka to była Delphi, zwrócę tą tanią i kupię Delphi też dla pewności, z wtryskami dzisiaj pokombinuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/#findComment-825765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 4 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2025 Przejechałem kawałek, wszystkie świece oprócz drugiej czarne, czy to wskazuje na wtryskiwacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/#findComment-825767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
