Marcin 83 Opublikowano 30 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2025 Jak trzeba to klnij i bluzgaj . Nie nerwowo, jak jednego dnia coś nie pójdzie to kolejnego dnia na świeżym umyśle będzie łatwiej . Trzymamy kciuki 👍💪 A z porad, rób przy każdym etapie nieprzyzwoita ilość zdjęć ,potem będzie łatwiej dojść co i jak gdzie szło , śrubki i nakrętki wbijaj w kartonik na kształt odkręconego elementu, jakieś pojemniki opisane też nie zaszkodzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 30 Listopada 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2025 (edytowane) W dniu 25.11.2025 o 16:31, Marcin 83 napisał: Musi być zablokowany na znakach . I niby zaleca się przy ściąganiu paska założenie nowego . Ale to już każdy na swoim sumieniu działa Chodzi o blokadę na wałkach i wale korbowym tak? bo trochę zielony jestem Dzięki za słowa otuchy, jak na razie bez przekleństw i bluzg się obyło ale to dopiero początek 👌 Edytowane 30 Listopada 2025 przez garix   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 8 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2025 Załączam zdjęcie dziury dla ciekawych 😅   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2025 Ładna. Przeżyłem to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 8 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2025 Jaki winowajca takiej dziury? Wtrysk? Zamówiłem już jeden chociaż poprzedni źle nie wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2025 Dokładnie wtrysk. I przez to świeca zaczęła bić iskrę do tłoka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 8 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2025 Czy sama wymiana delikwenta wystarczy? Czy coś komputerowo jeszcze trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2025 Myślę, że wymiana starczy. Ja wymieniłem wszystkie 4 sztuki.....   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garix Opublikowano 9 Grudnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2025 Dzięki, ja zmienię jeden i zobaczę, czekam na resztę przesyłek i składam. Jeszcze pytanie odnośnie śrub głowicy i kątów dokręcania, trzeba to mierzyć jakimś kątomierzem czy można na przysłowiowe oko? 90 stopni raczej bez problemu tylko pytanie czy jak zamiast 45 będzie 40 albo 50 to przejdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2025 Kątomierz drogi nie jest. Lepiej z nim, bo będzie dokręcone równo. Pokaż świecę na tym cylindrze. Nic komputerem nie trzeba, ewentualnie skasować błąd. Tylko ustaw dobrze początkowe 25Nm, nie na raz. Ja zawsze na 3 razy robię, sam obczaisz, dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108827-astra-h-16-twinport-z16xep-p0302-p1300-00/page/6/#findComment-826656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
