Kiffe Opublikowano 19 godzin temu Udostępnij Opublikowano 19 godzin temu Witam, Meriva a z 2004 roku. 4 szyby w prądzie i dwa elektryczne szyberdachy. Działa domykanie szyb z kluczyka, ale nie działa z pilota. Czy ktoś wie jak spowodować domykanie z pilota? Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108971-meriva-a-nie-dzia%C5%82a-domykanie-szyb-z-pilota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 godzin temu Udostępnij Opublikowano 19 godzin temu Nie ma co wyważać otwartych drzwi https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic495955.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108971-meriva-a-nie-dzia%C5%82a-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-826079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiffe Opublikowano 9 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 9 godzin temu U mnie domykają się szyby z kluczyka (BCM obsługuje to), ale nie działa ta opcja z pilota. Mi chodzi o uruchomienie opcji domykania właśnie z pilota. Wiem, że niektórzy to maja i nic nie musieli dostawiać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108971-meriva-a-nie-dzia%C5%82a-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-826090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 godzin temu Udostępnij Opublikowano 6 godzin temu A to może trzeba w module komfortu coś przestawić , lub kluczyk zakodować . Pamiętam że w astrze aby domykanie działało jakas adaptacja była .Np po wymianie lub odpięciu akumulatora . Ale co i jak to już za Chiny nie pamiętam , było to sporo lat temu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108971-meriva-a-nie-dzia%C5%82a-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-826093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 3 godziny temu Udostępnij Opublikowano 3 godziny temu (edytowane) 6 godzin temu, Kiffe napisał: U mnie domykają się szyby z kluczyka A napisz jak normalnie działają bo po odłączeniu akumulatora trzeba je programować aby same się domykały po dłuższym naciśnięciu przycisku. Opuszczamy obie na dół aż do usłyszenia jakby kliku i podnosimy obie na raz do usłyszenia kliku. Wówczas przy otwieraniu nie musimy trzymać cały czas przycisku. Ponadto przy domykaniu z kluczyka trzeba dłużej przytrzymać przycisk zamykania na pilocie. Edytowane 3 godziny temu przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108971-meriva-a-nie-dzia%C5%82a-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-826098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano 19 minut temu Udostępnij Opublikowano 19 minut temu Masz chyba przyciski w drzwiach do sterowania szybami po co do tego się bawić kluczykiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108971-meriva-a-nie-dzia%C5%82a-domykanie-szyb-z-pilota/#findComment-826104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
