Sintra 2.2b - temperatura płynu chłodniczego
Gość sintra 98
Witam dziś wymieniłem termostat ,przejechałem po zadławionym Wrocku, i temperatura jak stałem w korku chodziła miedzy 90 a 100 stopni i tak w kółko ,na starym dochodziła miedzy 88 C a około 92 C .Nie wiem jak ten sie będzie nagrzewał rano ale tamten wariował bo podobnie działał jak przd rokiem kiedy była temperatura - 5 a teraz + 5 ten sam dystans .Myślę ze stary źle działał ?
Witam zrobiłem na kartce szkic wskaźnika temperatury ,przed wymianą termostatu jak jechałem trasą zatrzymywał się przed grubą kreską a teraz jest za kreską na rysunku widać pytanie teraz jest dobrze ,wspomnę ze teraz jak stoję w korkach to wskaźnik wędruje do 100 i do pierwszej grubej poprzednio na starym temperatura nie podnosiła tak jak teraz :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/10899-sintra-22b-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/5/#findComment-577430
  • Odpowiedzi 61
Opublikowane grafiki
No Jacku i masz tak jak ja, nic się nie dzieje wentyle się załączają i dalej wskazówka nie wędruje. Nie zdziw się jak podjedziesz wyłączysz motorek zamkniesz drzwi i się załączą.
https://forum.opel24.com/topic/10899-sintra-22b-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/5/#findComment-577431
Gość sintra 98
ok ale teraz to normalnie sie zachowuje ,bo poprzednim termostacie powinien on w korkach sie nagrzewac jak ten do 100 i do dołu :spoko::drunk:
https://forum.opel24.com/topic/10899-sintra-22b-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/5/#findComment-577438
To teraz jak będzie gorąco to pewnie czasem setkę przekroczy.
https://forum.opel24.com/topic/10899-sintra-22b-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/5/#findComment-577442
Ja pisałem że tak może być w ekstremalnych warunkach, jeszcze jedna sprawa, za bardzo nie wierz wskaźnikowi na desce, bo może trochę przekłamywać. Wentylatory załączają się przy dość wysokiej temperaturze, a silnik jest raczej ciepłolubny ( nie mogę teraz znaleźć ale Ola z Maćkiem rozpisali cały układ chłodzenia z poszczególnymi temperaturami, za i wyłączeń wentylatorów na I i II biegu oraz wskazania wskaźnika).
Silnik ma pracować na płynie chłodniczym bo ten ma wyższą temperaturę wrzenia.
https://forum.opel24.com/topic/10899-sintra-22b-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/5/#findComment-577486
Gość harnas1515
Bardzo mądre zdanie.
Ale nauczony doświadczeniem, muszę dodać 5groszy od siebie.
Płyn to nie wszystko.
Sintra złącza wentyle dopiero jak wskazówka stanie pionowo. I pokazuje 100 stopni.
Dokładnych danych nie znam, ale pewnie ktoś doda.
W tym przypadku to czysta fizyka.
Aby podnieść temperaturę wrzenia, trzeba podnieść ciśnienie w układzie.
Dlatego mamy układy cisnieniowe zamknięte.
Jeśli będziemy mieli uszkodzony układ, czyli dziurawy, nieszczelny, pekniety zbiornik to nie stworzy się ciśnienie. A wtedy płyn /woda może się zacząć gotować a nie zalaczy wentylatorow.
Nie wspomnę o nastepstwach tego zjawiska. .
Więcej nie zatrowam.
Chyba że ktoś chce pogadać.
https://forum.opel24.com/topic/10899-sintra-22b-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/5/#findComment-577539
No tak. Jacek masz racje tego nie napisałem, nie pamiętam dokładnie ale I bieg wetli załącza się chyba przy 102oC, ale nie pamiętam dokładnie. pamiętam tylko że przy 125oC wyłącza się klima a wentylatory chodzą na II biegu.
https://forum.opel24.com/topic/10899-sintra-22b-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/5/#findComment-577558
Gość harnas1515
U mnie był wyciek drobny na przewodzie od nagrzewnicy.
Przez to układ nie mógł uzyskać ciśnienia.
W efekcie zamiast włączyć wentylator zaczynał drobne gotowanie /bablowanie wewnątrz układu. To spowodowało zapowietrzenie i brak prawidłowego obiegu.
W następstwie płyn nie przeplywal przez redaktor gazowy. Zamarzał on i nie podawał dobrej ilości gazu.
Silnik nie chciał się wkrecac na wyższe obroty. Nie miał siły, powyżej 2.5tys obrotów.
Ale płynu było na tyle że w dolnej partii pracował idealnie.
W zbiorniku też nie brakowało. Poziom był dobry.
Po zgaszeniu silnika, siedząc w aucie, usłyszałem bablowanie w układzie wodnym.
Po odtworzeniu maski gotujacy płyn w zbiorniczku/ pod korkiem. Nie wywalilo na zewnątrz.
Oczywiście go nie odkrecalem. ;) absolutnie nie wolno... !!!
To nasunalo resztę pomysłów.
I winien nie był ani Termostat, ani pompa wody. Ani upg. :)
Najważniejsza jest właściwa diagnoza. :)
A nie opinia chcących zarobić lobuzów.
A wszystko przez małą nieszczelność i brak ciśnienia w układzie. Zwracajcie na to uwagę.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/10899-sintra-22b-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/page/5/#findComment-577629
  • 2 miesiące temu...
