marb Opublikowano 21 godzin temu Udostępnij Opublikowano 21 godzin temu Witam, chodzi o opel mokka x z 2017 siedzenie pasażera , po przestawieniu oparcia do maksymalnej pozycji do przodu zablokował się z lewej strony mechanizm składania oparcia i ani w jedną ani w drugą stronę. Czy jest możliwość jakoś to odblokować?. Z wszelką pomoc serdecznie dziękuję . ps. może ktoś wie jak zbudowana jest blokada w sam. opel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109028-problem-z-blokad%C4%85-oparcia-mokka-x/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 godzin temu Udostępnij Opublikowano 13 godzin temu A przyciśniecie całego oparcia i wtedy próbować wrócić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109028-problem-z-blokad%C4%85-oparcia-mokka-x/#findComment-826200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marb Opublikowano 2 godziny temu Autor Udostępnij Opublikowano 2 godziny temu (edytowane) Niestety nic nie daje próbowałem chyba już wszystkiego lewy zawias ani drgnie ,jeśli ktoś wie jak zbudowana jest blokada to będę wdzięczny. W necie ani śladu nawet foto z bliska. Są to dwie wyprofilowane blachy zachodzą jedna na drugą i nie widać co jest w środku, może ktoś już miał z tym do czynienia. Myślę że inne modele opla mają podobnie rocznik 2017. Edytowane 2 godziny temu przez marb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109028-problem-z-blokad%C4%85-oparcia-mokka-x/#findComment-826207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 godzinę temu Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu Przerabiałem kiedyś fotele z astry F kombi do corsy B. Tam blokady były na linki. Z "pociagaczki" wychodziły 2 linki na każdą z blokad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109028-problem-z-blokad%C4%85-oparcia-mokka-x/#findComment-826208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marb Opublikowano 1 godzinę temu Autor Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu Tu jest inaczej srodek zawiasu się przekręca oska idzie przez cały fotel i jednocześnie obracając obie blokady u mnie jedna ani drgnie, fotel został w pozycji pochylonej do przodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109028-problem-z-blokad%C4%85-oparcia-mokka-x/#findComment-826209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 minut temu Udostępnij Opublikowano 12 minut temu Czyli tobie chodzi o regulację pochylenia oparcia, a nie o składanie oparcia. Najlepiej by było może na szrocie znaleźć takie siedzenie i podejrzeć? Ale to może być niewykonalne, więc chyba najlepiej wyjąć fotel i może od dołu coś ustalisz. Bo zakładam, że osłony pozdejmowałeś i paczałeś? Może tylko ośka się wysunęła, bo spadło zabezpieczenie? Może starczy ją od strony regulacji delikatnie puknąć czujnikiem kinetycznym, żeby wskoczyła w blokadę z drugiej strony? Nie miałem do czynienia z tym, ale ja bym tak robił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109028-problem-z-blokad%C4%85-oparcia-mokka-x/#findComment-826214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marb Opublikowano teraz Autor Udostępnij Opublikowano teraz Tak dokładnie o regulację pochylenia, myślałem iż może ktoś miał do czynienia to może będzie wiedział co i jak. Jakbym miał rysunek tego przegubu to można coś wymyśleć a tak można jeszcze bardziej popsuć myślę że w innych modelach opla może być podobny mechanizm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/109028-problem-z-blokad%C4%85-oparcia-mokka-x/#findComment-826215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
