Sczytalem bledy, co dalej?
Gość Daniel GSi
Jak w temacie, dzisaj wracajac znad wody wyskoczyl mi check engine no i sczytalem metoda drucikowa, ale nie moge tego nigdzie znalezc, ktory to blad? kontrolka mruga nastepujaco: 1raz chwila przerwy, 4 razy szybko chwila przerwy, 10 razy szybko i chwila przerwy, 5razy szybko i chwila przerwy, i ciagle to samo w kolko, czyli to bedzie blad 14 i 105?? pomozcie, z gory dzieki, silnik x16xe
https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/
  • Odpowiedzi 50
Na początek czyszczenie.
Później mierzenie.
Później napisz jak pomierzysz.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/#findComment-262702
Zdaje się, że musisz zdjąć plastik z silnika i szukaj w okolicach DIS-a, od strony grodzi.
https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/#findComment-262696
Gość robertnet
Daniel GSi, nie musisz sciagac kolektora, przerabiałem ten temat u siebie, trzeba zdemontowac, disa, zbiorniczek cieczy, kilka przewodów po drodze, odpiąc kable od siln krokowego, i dostaneisz sie juz kluczem do egra aby go odkrecic, tak jak napisał ja37- czasem wystarczy czyszczenie, czasem uszkodzi sie elektr. i wtedy tylko wymiana,
dopóki nic ci sie nie dziej- tzn nie muli, nie ma problemów z mulenie, to mozna jezdzić, ale predzej czy pozniej trzeba bedzie sie zabrac za niego,
https://forum.opel24.com/topic/10940-sczytalem-bledy-co-dalej/#findComment-262689
